回帖:23个,阅读:4711 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机修理后没有力
410
精艺电气
文章数:4
历史总积分:410
发表于:2018/12/22 20:05:55
75KW电动机维修后没有劲怎么回事?粮食加工厂粉碎机正常电流只有80A左右,如果电流再大一点就会出现电机拖不动现象。
此帖发自论坛手机版
1644
2911214053
文章数:23
历史总积分:1644
发表于:2018/12/22 20:43:30
电机拆线时,加热温度太高,会使硅钢片消磁,磁性不够,所以没力。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/12/23 7:11:11
印象中,硅钢片是不带磁或剩磁很小的;不过,当温度过高时,会损坏片间绝缘,影响(修复后的)电机性能。
小电机用火烧法拆绕组时,会存在这一现象;大电机绕组的拆除,通常不会如此极端加热。
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2018/12/23 7:31:24
绕组偷工减料了??
29785
秀空
文章数:13572
年度积分:140
历史总积分:29785
发表于:2018/12/23 10:05:35
碰到过进口电机去修理后发现线绕错了
电工班长
文章数:1304
历史总积分:6221
发表于:2018/12/23 10:28:40
线径不正确或者绕组接线错误
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/23 10:50:16
我也感觉绕组接错了所致
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2018/12/23 11:37:42
绕组头尾接错了。
zq3076
文章数:2268
年度积分:56
历史总积分:6571
发表于:2018/12/23 17:00:22
回复 #2楼 mjinbao
请问火烧拆绕组,是不是就是要重新缠电机啊。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2018/12/23 17:30:28
以下是引用精艺电气2018/12/22 20:05:55的发言:
75KW的马达,运行电流应该是150A左右,80A是空载吧?如果真上不到150A,绕组返修处理,不过估计得换新马达了。
