以下是引用cvlsam在2018/12/12 17:12:48的发言:
以下是引用蜀中之首在2018/12/12 16:21:47的发言:
按你的意思,楼主读过来的是16进制20,再转成10进制(bcd)就是32喽
如果楼主读过来的就是BCD码20.......????
不管你什么数据,在PLC中都是以2进制的方式存储,例如十进制数据20,它在寄存器的储存是0001 0010,而16进制20,在内存中排列方式为0010 0000,它也是二进制,即使是浮点数,其占用2个16位寄存器,其尾数部分占用了23位…………他们都是以二进制方式排列的。
所以上面的网友已经这样说明了,为什么贴图不完整,只贴到转换,使因为附带的计算器无法转换IEEE754浮点数的,但不代表第三方计算器软件不能实现这样的功能,为了避免你的胡搅蛮缠,因此没有贴图完整。
这位网友谈到的二进制,也就是所谓的发声这个功能,你非要去扯英语,汉语,德语,法语,这就远远偏离了方向。
你的编程水平太差了,除了胡搅蛮缠,基本软件板块没有什么建设性的帖子。
Good Luck~
哦噢 胡搅蛮缠都用上了,岂有此理
楼主在问,D132里是20,请问这个20是十六进制还是十进制数?
我开始回复这要看传感器资料
3楼说的前半部分没错,在PLC里是以2进制存储,但在实际上还可以体现为16进制,BCD形式
就楼主的20,在PLC里是0000 0000 0010 0000没错
但他“然后用计算器转换成十进制”还正确吗?难道这20是10进制的32?
1楼询问怎么读取的?通讯方式?
读取的方式不同,代表的含义不同
比如热偶经过变换器,经AD模块采集进来,这20就是16进制,代表多少度,要经过计算(有工程量换算功能的AD除外)
如果是通过,通讯直读温度的工程量,这20就20度,或2.0度......20是个10进制数
与浮点有嘛关系
编程水平在差也不误导别人,水平在高看不明白楼主问题,不也是在瞎扯
例如十进制数据20,它在寄存器的储存是0001 0010 这是10进制20?
