三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:5503 [上一页] [1] [2] [下一页]
500
75001047
文章数:24
历史总积分:500
发表于:2018/12/2 19:45:46
请问一下,FX1N跟台式电脑怎么连接,附送的USB连接线是RS422的,驱动我直接用光盘开驱动精灵装的,端口也设置过,GX2 GX3的软件我下载了几个不同的,每个都不行。C盘爆了好几次。。
快急死了,2天了,就光为这个,有没有大神帮帮我,感激不尽。。!
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/12/2 22:35:24
FX1N自带编程口是422的,所有可以用USB-SC09(这个电缆厂家会提供驱动),如果电脑有串口,也可以用SC-09
对应的编程软件是GX Developer,或是GX Works2。GX Works3不是编写FX1N的。
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2018/12/2 23:57:40
1、装驱动,直到设备管理器看端口列表出现正确的端口且没有问号。
2、FX1N是老款机型,用不着这么折腾电脑,用XP时代经典的编程软件FX-GP-WIN-C V3.3 免安装版下载即可。
3、编程软件需要选对通讯端口(也就是设备管理器新增的那个虚拟COM端口)。
19676
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:257
历史总积分:19676
发表于:2018/12/3 8:35:07
台式电脑没有串口了?USB驱动没有安装好。
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/12/3 8:35:56
数据线连上后看看电脑硬件管理器里面有没有端口出现或者是设置问题!
也有可能被占用!
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2018/12/3 8:59:27
先换下载电缆;
500
75001047
文章数:24
历史总积分:500
发表于:2018/12/3 9:34:36
回复 #1楼 fumz78
前面下载的GX2 东西还没来,有些指令用不了,所以就卸载了,之后GX3就不行,因为之前在学校一直用的FX1N,这样可以重新买条电缆就可以了。谢谢
500
75001047
文章数:24
历史总积分:500
发表于:2018/12/3 9:36:19
回复 #2楼 cfg168
 可能是软件用错了。之前用的一直是FX1n。也只是插上电缆就用,自己没弄就不知道这么多道道。哈哈,谢谢 我一会试试
500
75001047
文章数:24
历史总积分:500
发表于:2018/12/3 9:37:15
回复 #3楼 PLC-hmi
 串口就是插打印机哪个是吧?可能是软件错了,我再重新弄一个吧。谢谢
500
75001047
文章数:24
历史总积分:500
发表于:2018/12/3 9:38:54
回复 #4楼 wenquan753
 这个端口问题应该不会,我装完驱动是照百度 电脑设置 软件设置,通信调试就显示不行了、可能是电缆给整坏了。我重新买一条,谢谢
