变频器论坛
回帖:12个,阅读:3263次 [上一页] [1] [2] [下一页]
417
善考
文章数:1
历史总积分:417
发表于:2018/11/29 20:46:34
请问 该机器静态是不是6路没有脉冲信号,
不上模块启动  只有3路有脉冲电压
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2018/12/1 9:27:34
上桥光耦的负电源,要通过IGBT到,去掉模块,上桥光耦无电源。
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/12/1 9:56:16
小功率一般简化供电,上桥用自举电路,拆除模块后,上桥供电负极和下桥供电负极相连,上桥电容才有电
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/12/3 13:13:52
   楼主的问题解决后也不来分享一下,也不感谢一下楼上的高人。
41720
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:641
历史总积分:41720
发表于:2018/12/7 16:37:12
请楼主尽快回复说明情况,完善自己的帖子,给他人借鉴,并为自己积攒后续发帖求助的良好印象。
2302
ruxiangchen
文章数:244
年度积分:181
历史总积分:2302
发表于:2024/11/9 19:45:17
上桥供电的R21电阻68欧,烧毁以后,这根供电线容易烧断,并且容易与板子中间的地线有电阻,最后的结果,就是即使从外部把这根线连起来,上电也会开机报接地故障,并且上桥的电压根据阻值大小,光耦5脚和8脚之间电压,也不会是24伏。而是对地有十几伏电压。
这样无论是上桥和下桥,对地都存在电压,这才是报接地的原因。
处理方法,就是尽量将两端的内部接线端与地断开,这样上桥供电电压才会正常。
1591
1803381724
文章数:125
年度积分:56
历史总积分:1591
发表于:2024/12/9 12:03:02
这个板子是和ACS550一样的吗,
2302
ruxiangchen
文章数:244
年度积分:181
历史总积分:2302
发表于:2024/12/9 17:14:51
回复 #6楼 1803381724
基本一样,在你的另一个贴里已经回复。
1591
1803381724
文章数:125
年度积分:56
历史总积分:1591
发表于:2024/12/12 11:32:24
谢谢了这个机器太好修了。模块坏了要换好多东西,连主控板都换了还不好使
1591
1803381724
文章数:125
年度积分:56
历史总积分:1591
发表于:2024/12/12 11:46:48
我现在把电容拆掉了,装上模块了。测驱动静态电压是下桥是-5,6V左右,上桥两路是0.3V左右,一路是0.00V。不知道是不是正常。现在是上电报接地16故障,测了H8H9的5脚是5V左右,MC33074的269脚都是7.4V,互感器的3脚也是7.4V。断开L4L5测也是7.4V,应该没有电压才对,是不是互感器坏了。去往X4的25脚是0.03V也正常。没有思路了,忘给分析一下
77.9057
