三菱Mitsubishi
回帖:29个,阅读:2527 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
667
Treasure丶
文章数:74
历史总积分:667
发表于:2018/11/29 17:03:44
大神们好,我现在想通过FX3U-485db和MX Sheet进行通信,通信设置见下图
通信检测时就报超时了。
请问这种问题应该如何解决
先在此谢过!!!
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/11/29 19:58:50
电脑是什么口,电脑有485口?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
28978
goldage
文章数:16046
年度积分:496
历史总积分:28978
发表于:2018/11/29 21:02:24
设置都正确么,这个是最基本的
6896
yecao2003
文章数:1470
年度积分:312
历史总积分:6896
发表于:2018/11/30 11:08:34
没看到图片。
667
Treasure丶
文章数:74
历史总积分:667
发表于:2018/11/30 20:20:19
回复 #1楼 fumz78
电脑是232出来转485到PLC的
667
Treasure丶
文章数:74
历史总积分:667
发表于:2018/11/30 20:21:10
回复 #2楼 goldage
设置在这里 应该是没问题的 我用串口调试助手试过了,但是就是MX Sheet检测不通过。
667
Treasure丶
文章数:74
历史总积分:667
发表于:2018/11/30 20:21:41
回复 #3楼 yecao2003
不好意思 之前图片没有上传 以及贴在楼上了
667
Treasure丶
文章数:74
历史总积分:667
发表于:2018/11/30 20:23:46
每次检测通讯就会报出这个通讯超时的问题,我PLC里的D8120通讯格式也都设置了
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/11/30 20:31:09
17年机电一体化吴版主也用过485口连接这个软件,当时我测试链接是成功的,你可以搜下他的帖子。
   深圳       fumz78@163.com
667
Treasure丶
文章数:74
历史总积分:667
发表于:2018/11/30 20:33:27
回复 #8楼 fumz78
好的好的多谢版主指点
46.8003
