变频器维修
回帖:11个,阅读:1368次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1240
小淘气猫
文章数:138
年度积分:53
历史总积分:1240
发表于:2018/11/29 15:54:02
连线的脚位是通的 请问这是什么器件 好像不是光耦
[此贴子已经被jint于2018/12/3 10:17:29编辑过]
10分悬赏,已用9分
1240
小淘气猫
文章数:138
年度积分:53
历史总积分:1240
发表于:2018/11/29 15:57:12
这是什么 有没有大神知道或接触过得
1240
小淘气猫
文章数:138
年度积分:53
历史总积分:1240
发表于:2018/11/29 15:58:36
1412
1539492044
文章数:48
历史总积分:1412
发表于:2018/11/29 16:09:03
回复 #2楼 小淘气猫
光电耦合器
+1
1240
小淘气猫
文章数:138
年度积分:53
历史总积分:1240
发表于:2018/11/29 16:48:11
回复 #3楼 1539492044
怎么确定的 有资料么 能给分享一下么谢谢
449
小佐kULJNnDY
文章数:17
历史总积分:449
发表于:2018/11/29 23:42:33
这个应该是 电感排
+1
1240
小淘气猫
文章数:138
年度积分:53
历史总积分:1240
发表于:2018/11/30 9:41:39
回复 #5楼 小佐kULJNnDY
有没有资料 分享一下
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/11/30 16:00:04
如果是电感排,则下图ZJY51R5-4P右上角图案有点像2楼的,而TDK ZJY-2P01(TDK 共模滤波器 扼流圈)引脚型式有点像,未搜索到一模一样的。
ZJY-2P之2P,大概是2线(4引脚);在TDK网站只看到无伸出引脚的贴片共模电感。
看到的名词大概有:共模滤波器、共模扼流线圈、共模电感。
如果不是共模滤波器,则另一说。
+6
1160
小贴片统计院
文章数:126
历史总积分:1160
发表于:2018/12/1 0:06:28
这个基本就是电感类的排,应该是早期的,在老式的电器里常见。一般不坏的,不要怀疑。
+1
1240
小淘气猫
文章数:138
年度积分:53
历史总积分:1240
发表于:2018/12/3 8:25:41
回复 #8楼 小贴片统计院
的确没坏 我只是没接触过这个器件 不知道是什么只是测出有引脚通
140.7148
