回帖:21个,阅读:4311次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1578
zhaofeng_518
文章数:349
历史总积分:1578
发表于:2005/9/9 9:25:00
#10楼
也可给PLC,也可给按钮或者别的东东,反正,外部对变频的控制是通过变频的这些控制端子实现的
1374
qx9815
文章数:180
历史总积分:1374
发表于:2005/9/10 17:12:00
#11楼
哦,我大概有点懂了,是不是所有的变频器的控制端子功能都差不多的
1202
sxcznxh
文章数:3
历史总积分:1202
发表于:2005/9/10 22:47:00
#12楼
变频的那些控制端子,也不是就只是给PLC控制的,比如转换开关,按钮,中间继电器等都能用来控制变频器的这些功能的.
1032
majiping
文章数:12
历史总积分:1032
发表于:2005/9/11 20:26:00
#13楼
很多品牌的变频器都提供多段速,0-10v,4-20mA,正转,反转,启动停止等控制。
变频器内部的接线你可参考相关变频器的说明书,里面有详细的说明,最好找一
个yaskawa的变频器带矢量控制的,那里面的功能比较多,假设你都会了也就差不
多了。
1374
qx9815
文章数:180
历史总积分:1374
发表于:2005/9/12 10:44:00
#14楼
楼上的,什么叫多段速?小弟不明白。
1006
chenzg
文章数:6
历史总积分:1006
发表于:2005/9/12 11:06:00
#15楼
plc与变频器的线路连接请阅读变频器的各端子说明书,原理上plc控制变频器使之控制电机。
1032
majiping
文章数:12
历史总积分:1032
发表于:2005/9/12 21:35:00
#16楼
多段速,顾名思义是可以实现多种速度的控制,最典型的应用就是行车,比如可设定
10hz,20hz,30hz,40hz,50hz,当然实际应用的时候可根据情况灵活设定,具体的接线
方式可参考变频器相关端子说明。
其实最常用的也就那几项功能。一般plc控制变频器大部分都是开关量的控制,因为它
很容易实现,但也有plc用模拟量输出给变频器来实现速度控制的。
1374
qx9815
文章数:180
历史总积分:1374
发表于:2005/9/13 8:31:00
#17楼
楼上的,你的意思也就是说根据不同的频率,设置不同 的转速,只要控制端子接线正确就OK了。是吗?
1032
majiping
文章数:12
历史总积分:1032
发表于:2005/9/13 21:51:00
#18楼
对于变频器来说是根据现场不同的转速要求,设置不同 的多种的频率。变频器就根据
外部控制端子哪一路的端子回路on,相对应的频率就输出。如频率设为二段20hz,50hz, 20hz对应的端子on,变频器就输出给马达20hz的交流电。接线时你会发现变频器跟某些plc一样(注意不是所有plc),输入点是指它跟com点之间是off还是on,这就是指端子回路。它只认可回路,回路通就执行,回路不通就不执行,换句话说它对这个回路是通过什么样的手段来接通的它不管,plc也好,relay也好,选择开关也好都可以。
  这些都是我自已对变频器的理解,哪位高手有更为好的理解,或发现有出入,还请指教!
1067
tbright
文章数:24
历史总积分:1067
发表于:2005/9/14 11:18:00
#19楼
谢谢楼上的经验!有点明白了
109.2007
