变频器维修
回帖:13个,阅读:1985次 [上一页] [1] [2] [下一页]
449
小佐kULJNnDY
文章数:17
历史总积分:449
发表于:2018/11/25 22:08:29
前期,看到一个群里的高手,在和人聊天,分析开关电源的一个三脚器件,大致已经分析出有一个TL431了,还有一个,他硬说有二个TL431,反正我是没有遇见有用二个TL431来做基准的电源。
有见过的,可以上图看看,是怎么用二个的。我也不想和他争,他口气大,没有一起探讨的余地。只能问问论坛里高手了。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/11/26 7:23:24
什么都没有讨论什么,至少有个电路图呀
小佐kULJNnDY
文章数:17
历史总积分:449
发表于:2018/11/26 16:29:34
回复 #1楼 kazefsh
要电路图干嘛?是问平常有没有见过开关电源,用二个TL431的。
又不是叫你分析电路。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/11/26 19:03:51
那你发帖子的意义何在,别人说没有,就真的没有了吗
小佐kULJNnDY
文章数:17
历史总积分:449
发表于:2018/11/26 20:34:41
回复 #3楼 kazefsh
真累,你看清楚呢。是他说有电源用2个TL431.叫他上图,他也没有。
我是只遇见一个独立电源,只用一个TL431就够了。
发帖是问:有高手有没有遇见用2个TL431的电源?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/11/26 20:40:38
以下是引用小佐kULJNnDY在2018/11/26 20:34:41的发言:
把你们讨论的电路图放上来,验证三脚器件是不是431
dlr
文章数:4567
年度积分:880
历史总积分:26451
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/11/26 21:23:45
   没有电路图的确说不清楚问题,用两个TL431要看是怎么用,如用两个TL431构成的恒流电路是有的。
   楼主说:“没有遇见有用二个TL431来做基准的电源”,是针对同一个基准电源?还是指什么?如果电路要求有多个基准电源时,则可能就会使用多个TL431,如有的温度控制仪,一台仪表里就用了4 个TL431。
[此贴子已经被作者于2018/11/26 21:42:47编辑过]
449
小佐kULJNnDY
文章数:17
历史总积分:449
发表于:2018/11/26 22:39:30
回复 #6楼 dlr
谢谢。就一般常见的变频器电源部分,就一个开关变压器。独立电源。就发现除了一个确定的TL431(sop-23)以外,有一个贴片SOP-23的三脚器件。   所以常见的独立电源,不会用2个TL431在一个电路的吧?
449
小佐kULJNnDY
文章数:17
历史总积分:449
发表于:2018/11/26 22:50:32
回复 #5楼 kazefsh
谢谢,表情图片找不到了。
电源部分用了一个3842的,有个反馈光耦的前面是TL431,另外有个SOP-23的三脚器件,应该是三极管吧。这个不是重点。
重点想知道,对于一般变频器的电源,独立电源,会用二个TL431 ?
因为一般的电源,次级都有一个主回路(纹波系数小或者cpu回路)的,一般用TL431来检测和稳定输出电压,是吧?
这个时候。我想设计者不会用二个TL431在一个独立电源的。不知是否对。
我确实没有遇见有用二个的开关电源。所以求证一下。表情
24334
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:865
历史总积分:24334
发表于:2018/11/26 22:54:37
我也只见到过一个,没有见到过用两个的。
127.0583
