松下程序突然打不开?损坏什么鬼?
松下程序突然打不开?损坏什么鬼?
逍遥的久鸣
作者的所有帖子(4923)
发表于:2018/11/23 23:11:31
这几天为了一台新机器编写程序,5个轴,客户催的急,下午编好,下班前把程序保存关闭了!,电脑没有关机,只是把盖子盖上,进入睡眠模式,晚上吃完饭,想把程序下载进去,突然发现打不开,气死我了!当时想把电脑砸了,今年是第二次出现这个问题了!看来星期天又要加班,难受!这程序有没有其他办修复!一直搞不懂,为什么会这样,我又没有吓操作,求解!
台达机电产品在自动冲床上的成功应用
逍遥的久鸣
作者的所有帖子(4923)
发表于:2018/11/23 23:16:12
上图的带刹车步进电机,我没有用过,我启动时,先给刹车通电延时0.1秒后驱动电机,这样好不好,这个延时是不是有点长或者太短了?求解
无缝集成 | 图尔克智能状态解决方案(二)
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4919)
发表于:2018/11/23 23:54:33
最好每次保存两份放在两个文件夹内,遇到过一次程序差不多编写完成电脑就死机了中途没有保存过,在那次后软件有自动保存的就设置5分钟保存一次,没有的就10分钟手动保存一次以防万一电脑再死机了。
CC-Link | 利用TSN 实现机器到机器的实时通信
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2018/11/24 1:27:06
尝试找找别的原因,杀软,病毒等。
台达20PM运动控制器在高速绕线机上的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2018/11/24 9:14:10
编程应当养成习惯,一个阶段完成记得另存为。。
这样就算文件损坏,也可以从上个备份的地方重新开始;
台达气动设备在吹瓶机行业中的应用
蛇会大学
作者的所有帖子(5038)
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/24 11:38:51
我是这样的,其实那些旧的版本很想删了
MatrikonOPC与西门子S7300系列PLC以太网通讯
EasyPLC
作者的所有帖子(100)
发表于:2018/11/24 13:32:32
做文件养成的习惯,根据日期保存,比如今天早晨1124a,1124b,1124c,明天就是1125a,自己习惯就好
应用案例 | 工业 PC 控制的潜水机器人在威尼斯运河中收集清理垃圾
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2018/11/24 16:41:44
可能是要你更换新的电脑了。
电力传输中的接头
bnnyygy
作者的所有帖子(6907)
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/24 22:02:45
EasyPLC
在
2018/11/24 13:32:32
我做维护的,一般改PLC程序都要保存,一般用设备编号为开头
例如:LZ_2018_11_24,然后另存为,LZ_2018_11_24_NEW,在后面这个PLC文件修改,改完以后保存下。
暂时还没有因为程序丢失这种问题烦恼~哈哈
[此贴子已经被作者于2018/11/24 22:03:37编辑过]
RFID在烟厂的广泛应用
逍遥的久鸣
作者的所有帖子(4923)
发表于:2018/11/25 13:00:59
cfg168
在
2018/11/24 1:27:06
尝试找找别的原因,杀软,病毒等。
电脑没有安装杀毒软件,也没有联网
台达产品在纺织上的整合应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
