回帖:31个,阅读:3559次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/11/23 10:22:00
#10楼
我们也自己绕制线圈,不过只是因为穷,备件供不上。
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2018/11/23 10:56:59
#11楼
楼主能自己绕线,厉害呀。
1240368017
文章数:504
年度积分:355
历史总积分:4846
发表于:2018/11/23 13:55:17
#12楼
240v电压不高呀,还是线圈的问题。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/11/23 15:52:25
#13楼
这种频繁有触点的接触器开关工作,要想提高使用寿命,减小维修量,最好是采用过零触发的SSR固态继电器。不怕动作次数,而且没有开关的机械振动。无噪声。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/11/23 18:20:58
#14楼
以下是引用zq3076在2018/11/22 19:38:08的发言:
原先接触器是什么带子缠着的吧。不是绝缘漆。
外面就一层玻璃纤维带。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/11/23 18:24:19
#15楼
以下是引用logo1979在2018/11/22 21:23:06的发言:
原来的没浸漆?
为了提高制造效率,现在一般的继电器、接触器、控制变压器的线圈都不浸漆。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/11/23 18:27:04
#16楼
以下是引用xuzhaokun在2018/11/23 10:56:59的发言:
楼主能自己绕线,厉害呀。
这不值一提,又不是电动机线圈,买个手摇绕线机(不足百元),人人会绕。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/11/23 18:34:51
#17楼
以下是引用gk_0在2018/11/23 8:02:37的发言:
原来接触器线圈还可以绕的
因为是300A的接触器,又是单线圈结构,用的漆包线较粗不易拉断,所以很好绕的。如果是双线圈结构就稍难一点,小接触器的线圈由于漆包线很细易拉断,也很难绕,基本不会自己绕。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/11/23 18:40:04
#18楼
以下是引用wenquan753在2018/11/22 20:18:11的发言:
楼主观察真细致
这个线圈也是自己绕啊!
看来公司的管理水平上台阶了!
因为买一个ABB的线圈要近500元,而且用个2年又要烧。不得不想想办法。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/11/23 22:30:25
#19楼
楼主动手能力,创新能力挺强。
187.3035
