变频器维修
回帖:15个,阅读:1618次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/11/22 19:57:12
#10楼
不明白既然2 3脚是光偶的初级脉冲输入脚且没有脉冲输入,那为什么光耦5 6脚有波形输出,到底谁是光耦的SPWM波形输入脚。请测量CPU SPWM波输出相关引脚是否有波形输出,光耦的输入引脚是否有波形输入 光耦的输出引脚是否有波形输出。
1259
zcshuaiqing
文章数:5
历史总积分:1259
发表于:2018/11/22 23:29:35
#11楼
测得到,三肯变频器驱动信号是CPU直接发出,没有外部隔离,信号弱点,你示波器档位设到2V档。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/11/23 7:50:38
#12楼
示波器触发电平设在16V怎么可能检测到信号呢
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/11/23 8:03:52
#13楼
  楼主可能忘了把示波器的地线移到5V的地线了吧。
3036
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2018/11/23 10:27:31
#14楼
肯定是测到5V地了,但是还是没有波形,不知道哪里好玩的不对
小佐kULJNnDY
文章数:17
历史总积分:449
发表于:2018/11/25 23:42:13
#15楼
真的有输出?  你可以用示波器的探头测试另外几路,看看是什么样子,不要是干扰哦。探头在光耦的2脚,接地在3脚。没有波形?示波器的档位调小试试。
