回帖:39个,阅读:6210次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2018/11/26 22:50:49
#30楼
通过这个贴子,我也跟大家学习了不少,以前只知道电机振动有可能是不动平衡,还真不知道有轴电流。
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2018/11/27 8:29:28
#31楼
回复 #22楼 799676754
轴是用氩弧焊机分时段堆焊的,变形是肯定的有的,只是有大小之分而已。机械方面的一些数据我不了解,也没细问。但从使用情况来看,振动还是能接受的。
565
rwf5956
文章数:4
历史总积分:565
发表于:2018/11/28 8:25:02
#32楼
学习了
677
潘DuFdNtmkxM
文章数:3
历史总积分:677
发表于:2018/11/28 9:22:09
#33楼
楼主出品,必属精品!!表情表情
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2018/11/29 12:38:31
#34楼
轴电流应该首先损伤的是轴承吧。我们分析:轴承内圈和电机轴之间的接触,肯定是比轴承外圈通过滚珠或是滚柱与轴承内圈的接触要牢固,那为什么轴承没受到轴电流的伤害?
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2018/11/29 12:41:13
#35楼
回复 #17楼 小笑笑
使用这种方法就要电机轴的两端都需要加装上图的装置
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2018/11/29 13:05:52
#36楼
电机轴承走内、外圈,在我分析:1、由于轴承游隙过小,轴承在运行时产生温度使轴承膨胀,导致轴承转动卡滞从而带动轴承内或外圈转动;2、由于电机在与负载连接时轴中心线没有校对准确,导致电机轴承走内、外圈。3、转速低的电机,轴承内腔缺少润滑脂,轴承转动卡滞从而带动轴承内或外圈转动。还有,轴承润装配不当等。以上只是个人分析,有不正确的地方敬请指正!
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2018/11/29 15:30:19
#37楼
回复 #36楼 华新大个子
用的是C3的游隙轴承!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/12/5 18:14:07
#38楼
我们这有一台380v75kw的进口电机 原先是带放电碳刷的!检修时我们直接拆掉丢了!表情到现在也没啥问题,应该是高压电机比较明显吧!
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2019/1/3 19:09:47
#39楼
以下是引用lliu1978在2018/12/5 18:14:07的发言:
200Kw以上电机才明显
1183.7943
