回帖:18个,阅读:2553次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2018/11/20 23:28:05
灯是暗线,开关打开只有微弱的感应电,正常应该是达到220伏特,检查开关,由于是一整排,也不知是哪个是的,测量了一下,都正常,也没跳闸。怀疑暗线断线,但灯坏了一般不会把线路烧了,线路都是标准的,有点麻烦了。由于在天花板顶部,接头线路盒比较高,没有查
[此贴子已经被jint于2018/11/21 9:28:39编辑过]
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/11/20 23:46:09
灯开关打开前后,其进线处电源分别如何?
想来,还是需先辨明电源总开关,再判别故障线路在哪一段,然后根据实际情况查找判断。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/11/20 23:54:26
万用表,螺丝刀,测电笔必不可少,没工具不行啊。
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2018/11/20 23:54:31
是的。按道理来说,开关位置都在那里。但不敢确定是不是那一排。暗线麻烦
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2018/11/20 23:56:03
工具有的,没有也不能测量啊。零线也测了,没电,也没一点感应电。
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/11/21 9:25:12
以下是引用05527833在2018/11/20 23:28:05的发言:
你要学会用万用表去测量,测量电压是多少,线有没有断很方便……
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2018/11/21 10:27:29
曾遇到过农村房屋暗线电路故障,同样是LED照明关闭状态下微亮,检查过控制开关确实控制L线。开关也没坏;最后直接增加一个旁路电阻解决问题。
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1021
历史总积分:23923
西门子接触器(三)
发表于:2018/11/21 10:44:59
上次回家老爸说厨房里线路有问题了,装上LED灯微发光。装节能灯不亮,一阵排查,暗线断了,幸好就在分接线盒边上,接上后OK。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/11/21 10:50:05
连开关都没找出来怎么修呢?一步步排查吧,先开关找出来测量通电情况,然后测灯头电压再做分析
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/11/21 10:55:55
以下是引用05527833在2018/11/20 23:54:31的发言:
都不能确定开关在哪里?不难吧
不会是所有灯都这问题,是个别的吧
1124.7214
