变频器维修
回帖:11个,阅读:2969次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助假负载问题
556
1960697075
文章数:16
历史总积分:556
发表于:2018/11/19 22:10:44
咸老师,您好!我是一个变频器维修初学者,有以下两个问题请教您:
  一是关于用白炽灯作假负载试变频器,您书上讲用三个灯泡,可我看到有人用六个灯泡。请问用六个灯泡时的接法?用六个灯泡与用三个灯泡有什么区别?
  二是用灯泡代替制制动电阻测试制动回路,用两个灯泡耐压够吗?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/11/20 8:08:58
三只或六只灯泡都对,接法不同而已。星形接法,三只即可。角形接法,两只串联需用六只。
灯泡做假负载,和万用表测量电压效果差不多,现在看起来意义不大。不算真正加载。
比较好的加载测试,如采用电动机、电抗器,滑差电动机、电流发生器等。方法较多,各有优缺点。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/11/20 8:10:02
测验制动开关管是否动作,用两只灯泡串联当然可以。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/11/20 8:39:37
输出用电抗,能跑足输出电流但是输入不大,可以电阻串电抗,电阻越大输入电流越大
1960697075
文章数:16
历史总积分:556
发表于:2018/11/20 8:58:22
谢谢咸老师
556
1960697075
文章数:16
历史总积分:556
发表于:2018/11/20 9:44:37
   因我是从事电梯行业,故所修变频器是电梯所用。到现在为止,只要不是电源跳闸的都修好了,电源跳闸的都没修好,装上只要启动又放炮,害得现在这类故障的变频器都不敢修了。
   现把其中台的维修过程讲一下,请咸老师帮我分析一下到底哪出了问题
   一台富士FRN18.5G11S-4电梯用变频器电源跳,拆机后看到驱动板R0,T0进线端周边几个大功率二极管烧,高压电容坏,与此二极管,电容相连的铜线全部炸断,更换二极管,电容,把断的铜线接好。再测驱动IC各电源,二极管,未发现有损坏器件。有表量整流模块,已坏,更换。量逆变模块没发现坏(用二极管档量的)于事装机试,电梯点动时接触器吸合后马上释放,变频器显示欠压,没修好。刚好手上有一块同样的驱动板,以前在好机上拆下的,放了几年没用,于是把没修好的驱板换下,换上这块试。电梯点动,上下都没问题,换快车,电梯正常启动,那知电梯刚进入快速阶段就放炮了。拆开机一看,驱动板和前一块烧的一模一样。由于电梯坏了几天,管理处较急,不敢自己修了。模块也没量就拿却去外面修了。我怀凝是不是外接的制动回路有问题。
   修回之后我拆机看,人家把驱动板上的所有电解电容都换了,整流模块没换,逆变模块换了。驱动IC没换。制动回路没问题。
1367
honggun
文章数:25
历史总积分:1367
发表于:2018/11/20 23:56:27
以前驱动回路坏了模块已经有问题了
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/11/21 15:48:01
楼主,外修修好了吗?看楼主发文也挺专业的!
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/11/21 18:33:27
有功夫作假负载,不如对变频器各种元器件检测做到熟练运用,维修技术大大提高,掌握各种加测仪器仪表的运用,尽量用正规厂家的 正规 合格产品与元器件,只要每一步都仔细认真检查,用【心】去维修,。。。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/11/25 12:57:44
回复 #5楼 1960697075
炸机后修驱动,脉冲电流是必检项,驱动供电滤波电容也是必检项,高频特性必须好。
此帖发自论坛手机版
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
