西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:27525次 [上一页] [1] [2] [下一页]
490
Dragon_Lin
文章数:9
历史总积分:490
发表于:2018/11/21 16:19:00
#10楼
以下是引用cvlsam在2018/11/21 15:12:01的发言:
请不要定义ConfigEPos.%X6这样的变量名,将引起误解。
在博图中,%X6代表一个Word变量或者一个Dword变量的位6。
您可以定义一个变量名为ConfigEPos,数据类型为DWORD,地址随意的变量。
然后为您的FB284功能块的ConfigEPos引脚连接变量。
之后,您可以有2种方式为其赋值。
方式1:采用普通的触点方式为特定的位进行赋值。
方式2:使用MOVE指令进行DWORD变量的整体赋值。
Good Luck~
好的师傅,我还有一点点问题再请教一下,就是原点开关置1后,我同样是把1这个开关量MOV到MD50是吗?还是要写一个16进制数或者32进制的数?
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/11/21 20:24:34
#11楼
以下是引用Dragon_Lin在2018/11/21 16:19:00的发言:
之后,您可以有2种方式为其赋值。
Good Luck~
对于不熟练的程序员,你可以使用2进制方式赋值,例如2#0000_0000_0000_0000_0000_0000_0010_0000,也可以转换为10进制或者16进制赋值。
当然,在SCL的情况下,也可以使用例如:ConfigEPos.%X6:=TRUE;方式赋值。
Good Luck~
578.1682
