回帖:12个,阅读:1867次 [上一页] [1] [2] [下一页]
616
286866460
文章数:43
历史总积分:616
发表于:2018/11/16 13:20:46
#10楼
以下是引用蜀中之首在2018/11/16 10:10:07的发言:
PLC触发信号输出是继电器,还是晶体管?应该使用晶体管
能否将触发信号通过PLC输入反馈进来,编段程序比较一下
干扰会使触发增加的,曾经遇到一个故障,发出触发信号,执行器计数偶有多计,最后解决办法,改用晶体管输出,固态中继
现在你的出现在10000,还只多记2次,先确定PLC输出
触发是通过一个模块输出的。可以拿个继电器试试。
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/11/16 14:56:56
#11楼
100ms触发一次,用继电器?固态继电器吧
程序保证没问题?
616
286866460
文章数:43
历史总积分:616
发表于:2018/11/18 19:26:43
#12楼
回复 #11楼 蜀中之首
用继电器不行。软件直接不动作了。没有固态继电器,准备把相机电源独立开来试试。程序没问题。
46.8003
