安川YASKAWA
回帖:26个,阅读:2570次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
978
jyzaiwmx
文章数:93
历史总积分:978
发表于:2018/11/16 10:11:32
#20楼
回复 #17楼 haol1974
这个估计不行,用在图D16上的,我说的算清楚的了吧!也有图啊!是母线上的啊!
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2018/11/16 11:06:17
#21楼
回复 #20楼 jyzaiwmx
电阻是几十K吧!应该是吸收吧!有并电容吗?
458
1558029765
文章数:2
历史总积分:458
发表于:2018/11/20 10:05:26
#22楼
高压二级管,耐压1600V的。
ruxiangchen
文章数:238
年度积分:149
历史总积分:2270
发表于:2018/11/30 15:58:48
#23楼
如果这个二极管,同事串联了一个电容,那就是尖峰吸收二极管,测量1500,是对的。
母线欠压,找一次次级或直流母线串联以后有一个10UF以下的电容,一般这个是电压检测电容,很多都是150V1UF,主要针对国产品牌机型。
978
jyzaiwmx
文章数:93
历史总积分:978
发表于:2018/12/3 16:34:02
#24楼
回复 #23楼 ruxiangchen
是安川F7的变频器,二极管是好的。1500左右的值是对的。进入盲区啦!不是二极管的问题。
2270
ruxiangchen
文章数:238
年度积分:149
历史总积分:2270
发表于:2018/12/26 14:23:13
#25楼
以下是引用jyzaiwmx在2018/12/3 16:34:02的发言:
一次电源次级有专门的电压检测电路,有个比较器,查一下相关电路,可以换一个比较器。我遇到过淘宝买的比较器换上去不能用,拆机的可以用。
4043
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2018/12/27 13:48:53
#26楼
尖峰吸收电路的
