三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:13273 [上一页] [1] [2] [下一页]
866
399806164
文章数:20
历史总积分:866
发表于:2018/11/12 7:51:40
程序图在下面,手动.然后方向信号没有输出。不管是给正数还是负数。只有Y0有输出.Y2没有,导致步进电机只有一个方向。请问各位大神,这是什么原因呢?哪里不对?m2,m4,是触摸屏的手动按钮点,本人新手正在学习。不知道为什么他不行。看了手册,他就是说给正数和负数就可以实现,正反转。
866
399806164
文章数:20
历史总积分:866
发表于:2018/11/12 7:52:28
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/11/12 11:13:23
程序看着是没啥问题,可以用其的指令试试
866
399806164
文章数:20
历史总积分:866
发表于:2018/11/12 11:18:17
回复 #2楼 18540531
用pl sy没问题。正反转给信号都可以,正反转。就是用dRvi,这个指令不行。方向怎么弄,它都没有信号输出。所以想搞明白这个问题在哪里。
此帖发自论坛手机版
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/11/12 11:39:55
真是稀罕事,把Y2换成其他的点试试
866
399806164
文章数:20
历史总积分:866
发表于:2018/11/12 11:55:07
回复 #4楼 18540531
换过了Y3,Y4,都不行,是plc没有方向信号输出,plc为下FX1N
此帖发自论坛手机版
866
399806164
文章数:20
历史总积分:866
发表于:2018/11/12 11:56:08
回复 #4楼 18540531
我也想奇了怪了,怎么就不行了。都已经弄了差不多一天了。一直没解决这问题。
此帖发自论坛手机版
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/11/12 12:43:14
将PLC格式化下,单独写一条指令测试下。
FX1N已停产,你这是正品的?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
866
399806164
文章数:20
历史总积分:866
发表于:2018/11/12 12:49:57
是正品,买了旧的。格式化也试过了,待会我再单独就写这一段指令试一下。
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/11/12 13:36:42
FX1N是支持DRVI这个指令的,而且以前我做的简易机械手也是FX1N控制(现在同类型简易机械手用FX3GA控制),唯一不同是我的DRVI指令那个K999999用D2000替代,我是修改D2000数据,当然指令只有一条(这个是个人编程习惯)
