西门子SIEMENS
回帖:27个,阅读:2982次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14208
蛇会大学
文章数:5086
年度积分:885
历史总积分:14208
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/13 17:50:33
#20楼
以下是引用秋纹碧痕yHmw在2018/11/13 13:40:16的发言:
FLOOR是什么意思?
1547
秋纹碧痕yHmw
文章数:21
历史总积分:1547
发表于:2018/11/13 17:59:30
#21楼
回复 #20楼 蛇会大学
浮点数向下取整
1166
ljj977
文章数:45
历史总积分:1166
发表于:2018/11/13 23:22:17
#22楼
回复 #19楼 蛇会大学
自动售货机是用单片机做的,用PLC成本高很多。
wp1123342237
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2019/11/29 19:05:54
#23楼
随便写了一下感觉我想麻烦了
1059
dyb127
文章数:22
历史总积分:1059
发表于:2019/11/30 19:07:41
#24楼
楼上高手!
棒冰
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2020/8/4 16:52:56
#25楼
萌新刚接触PLC,求各位高手帮帮忙用LAD编写一下程序。
场景:PLC输入端接了4个接近开关,编号1,2,3,4。当1号接近开关检测到物体输入信号给PLC时,PLC给机器人输出1个信号;同理当2号,3号,4号接近开关检测到物体靠近时,PLC也都会给机器人输出信号,机器人要能识别和区分这4个信号,收到某一个信号时机器人会执行该信号对应的程序。在此基础上,若同时有超过1个开关检测到物体(比如2.3.4同时检测到物体,输入信号给PLC),PLC能否同时输出多个信号给机器人,并且机器人能区分出这多个信号,并依次执行对应的程序。
[此贴子已经被作者于2020/8/4 16:54:30编辑过]
文章数:81
历史总积分:50
发表于:2020/8/21 11:36:21
#26楼
回复 #14楼 秋纹碧痕yHmw
如果应找零为0.0元时五角会有输出哦
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2020/8/21 17:46:41
#27楼
这个用STM32是不是更好写
诚
127.7148
