程序掉了,应该用什么软件从旁边的机器拷贝一个?
[3]
空山鸟飞语
作者的所有帖子(1)
发表于:2018/11/3 19:47:07
我这PLC程序掉了。我想从旁边的机器拷贝一个。。应该用什么软件拷,简单明白的那种。。大神告诉下
[此贴子已经被jint于2018/11/5 9:30:14编辑过]
施耐德电气PowerStruxure地铁及轨道交通应用方案
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2018/11/5 10:04:22
三菱gx works2等软件,还需要编程电缆。没加密的话比较容易了
此帖发自论坛手机版
为什么准确的露点测量是优化阴极干燥和电池性能的关键 | 维萨拉 (Vaisala)
hgxmm123
作者的所有帖子(3417)
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2018/11/5 11:15:24
组成一个局域网。
小菲课堂|强腐的硝酸遇上难磨的硬币,会发生什么呢?
nbnbnb1979
作者的所有帖子(2370)
发表于:2018/11/5 11:34:00
PLC-hmi
在
2018/11/5 10:04:22
这个说的非常对,你在电脑装个线缆的驱动,再适配下就可以了。官网应该有软件下载的.
设备程序,备份很重要。
[此贴子已经被作者于2018/11/5 11:56:13编辑过]
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
其实和ABC一样简单?常见的CNC显示信息一览
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2018/11/5 12:37:30
你的PLC有输出,程序肯定没有丢失,自己仔细看看外围吧
案例 | 智能叉车RFID解决方案实现正确装载
[6]
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2018/11/5 13:22:56
三菱官网下载
http://cn.mitsubishielectric.com/fa/zh/download/dwn_idx_softwareDetail.asp?sid=6
GX Developer
然后自己买数据线就可以了!
gx works2也可以但是软件太大。
坐落于著名的南非花园大道中心地带的Oubaai高尔夫庄园
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2018/11/5 14:21:41
先确认二台是完全相同的厂家的同一种设备;
是的话端子拆下到另一台上开机看动作对不对;
另外就是同一家的,厂家一般不会那么容易让你读出程序的;
超紧凑型工业 PC 和多点触控控制面板为机床提供全新开发的 HMI 解决方案
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2018/11/5 14:51:58
空山鸟飞语
在
2018/11/3 19:47:07
程序肯定加密的,确定程序原因,自己不会,还是直接找厂家的人方便,耽误生产更不划算……还是仔细检查外围电路有没有问题……
借助 OPT100 在线 DGA 监测系统识别热点 | 维萨拉 (Vaisala)
作者的所有帖子(4865)
发表于:2018/11/5 16:03:28
qq2994216177
在
2018/11/5 14:51:58
空山鸟飞语
在
2018/11/3 19:47:07
为啥那么肯定加密了,我做的从来不加密。
CC-Link | 利用TSN 实现机器到机器的实时通信
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/11/5 16:19:38
如果没有密码,用编程软件可以拷贝,这个要求对电脑熟悉
另外FX3U可以选择FX3U-FLROM-64L存储卡,这个卡可以用来放到PLC上读写程序。
杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
93.6006
