变频器维修
回帖:12个,阅读:1620次 [上一页] [1] [2] [下一页]
493
執着BLDFKKQE
文章数:4
历史总积分:493
发表于:2018/11/2 15:09:14
易驱MINI变频器,上电不显示,发现开关电源处IN4747坏,换后上电亮了一下,又不显示了,IN4747又烧了
[此贴子已经被jint于2018/11/2 18:19:30编辑过]
浪子阿新
文章数:145
年度积分:53
历史总积分:4411
发表于:2018/11/2 16:34:59
边上电容换了没有,输出稳压环节
執着BLDFKKQE
文章数:4
历史总积分:493
发表于:2018/11/2 16:36:40
不该电容的事吧!
執着BLDFKKQE
文章数:4
历史总积分:493
发表于:2018/11/2 16:38:44
上电不显示,发现IN4747短路,换新的后测量不在短路,但一上电,面板亮一下之后又不显示了,在一测IN4747又坏了
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:942
历史总积分:20913
发表于:2018/11/2 17:12:58
可能是超过电流了,应该还有元件有问题,换一个电流大的再串联电流表检测看看吧。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/11/2 17:56:09
与4747连接和有关联的元器件,看看有损坏的吗?尤其是电容,将与之连接的电容换新试试。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/11/2 19:01:02
电压对吗,后级有短路吗
lgchenlei
文章数:24
年度积分:86
历史总积分:3763
发表于:2018/11/2 19:50:30
开关电源输出电压过高了,看看稳压部分
此帖发自论坛手机版
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2018/11/2 20:14:07
以下是引用lgchenlei在2018/11/2 19:50:30的发言:
开关电源输出电压过高了,看看稳压部分
对!电压反馈失控了
1352
烟火mNdUbiNL
文章数:86
历史总积分:1352
2018论坛逗比之神
发表于:2018/11/5 16:48:54
你以为换了零件就好啦吗,你错了!
625.0036
