台达论坛
回帖:18个,阅读:3617次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41725
jint 管理员
文章数:20885
年度积分:646
历史总积分:41725
品牌积分(台达):38
发表于:2018/11/1 8:40:07
#10楼
回复 #9楼 蛇会大学
这个问题比较罕见,暂时还没有解决办法吧
20416
qjj740210
文章数:5054
年度积分:848
历史总积分:20416
品牌积分(台达):71
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2018/11/1 9:58:52
#11楼
回复 #9楼 蛇会大学
好像与版本关系不大。你用的2.45,我遇到此问题时是刚刚安装了2.46不久(所以我开始也怀疑是编程软件问题),奇怪的是这个问题过后再也没有出现过。
影响不大,无须在意,说不准过几天就好了!^_^
14208
蛇会大学
文章数:5086
年度积分:885
历史总积分:14208
品牌积分(台达):32
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/1 22:07:10
#12楼
以下是引用jint在2018/11/1 8:40:07的发言:
这个问题比较罕见,暂时还没有解决办法吧
没办法。我又懒,不想重装系统。
14208
蛇会大学
文章数:5086
年度积分:885
历史总积分:14208
品牌积分(台达):32
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/1 22:09:07
#13楼
以下是引用qjj740210在2018/11/1 9:58:52的发言:
你是偶尔出现?我每次连机都会闪
560
wuyidong
文章数:2
历史总积分:560
品牌积分(台达):0
发表于:2018/12/13 9:52:56
#14楼
把ALT指令用段程序替换掉就行了,这个指令变态,闪来闪去的,发现问题后就再也没有用过这个指令
2521
社会主义好
文章数:42
年度积分:53
历史总积分:2521
品牌积分(台达):2
发表于:2018/12/19 10:42:21
#15楼
你这个是因为用了ALT指令的缘故
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(台达):26
发表于:2018/12/20 8:59:27
#16楼
前天也遇到了这个问题(2.45版本),一初学者的简单程序。
便另随便写了几条指令仿真,却又是好的;也想到是不是与指令有关(先想的会不会与MPS有关)。
特意查到这个帖子,那段程序里也用到了ALT指令,应当就是它了。
993737565
文章数:278
历史总积分:1003
品牌积分(台达):0
发表于:2019/1/16 10:02:18
#17楼
看来楼主的节解开了哦。
20416
qjj740210
文章数:5054
年度积分:848
历史总积分:20416
品牌积分(台达):71
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2019/1/16 14:55:52
#18楼
回复 #14楼 wuyidong
赶忙看了一下,还真是因为“ALT”指令导致的,疑惑终于解开了。
156.0042
