数控论坛
回帖:26个,阅读:1939次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2018/10/25 22:20:58
客户买了新机床,原来的老机器移动位置,说是怎么也送不上电,一送就跳闸。
我到了测量电压380都正常,重新接过线的冷却泵和液压站也没有问题。
随口问一下老板这个机器是哪里生产的,他说美国的,吓我一大跳。
再一追问,稳压器和变压器都被收到仓库去了,他说想着反正都是三根线,就直接接到门开关上了。
重新连好,再上电居然能正常开机,运行一段时间突然黑屏断电。
再去检查电箱发现有个开关跳闸,检查发现三相灭弧器崩了一个脚,里面的元件都漏出来。
拆掉它,机器长时间正常运行,淘宝再去订购一个换上。
机器质量不错,用户的运气也不错。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/10/26 4:28:58
送不上电,会不会有保护措施,或者其他原因。
honghaii
文章数:8181
年度积分:744
历史总积分:21255
发表于:2018/10/26 6:03:15
老板心真大。
此帖发自论坛手机版
11762
nbnbnb1979
文章数:2375
年度积分:765
历史总积分:11762
发表于:2018/10/26 7:27:06
所以他能成功。有些命中注定会成功的。年纪越大越信命。这真的不是迷信,有些东西是生来就有的。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/10/26 8:17:57
语无伦次,相表达啥意思
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/10/26 8:21:23
时也命也!
这种开关跳闸真好!
保护措施还算到位!
不然就麻烦了!
21629
1053370790
文章数:4878
年度积分:1254
历史总积分:21629
发表于:2018/10/26 8:21:29
应该是安装有过压保护装置。现在很多厂不请电工都是瞎干,感觉可以就上。
23954
877476825
文章数:10048
年度积分:1848
历史总积分:23954
发表于:2018/10/26 9:14:45
保护完善,有惊无险
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2018/10/26 13:40:34
以下是引用18540531在2018/10/26 8:17:57的发言:
语无伦次,相表达啥意思
美国设备电压是220V,国内电压380V。
老板直接把380V电源接入了220V的机器,把变压器收到仓库去了。
1104
初心zYabnJic
文章数:137
历史总积分:1104
发表于:2018/10/26 15:36:16
还好,国外设备都是三相220V的,不过进口的设备相对而言质量都还是可以的
