变频器维修
回帖:21个,阅读:4990次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2018/10/26 12:26:19
#10楼
连报警也不会报,你的是不是真的台达就要怀疑了;
1243
iamaf0
文章数:65
历史总积分:1243
发表于:2018/10/26 14:45:38
#11楼
 这种故障多数是因为主控板的电路不良引起,你注意检测一下控制部分电源是否正常,电子零件是否有明显的问题
1243
iamaf0
文章数:65
历史总积分:1243
发表于:2018/10/26 14:46:46
#12楼
以下是引用ZCMY在2018/10/26 12:26:19的发言:
这个报不报警,跟是不是真货没有必然的联系,线路故障也会引起这种故障的
1322
li_liu20000
文章数:25
年度积分:53
历史总积分:1322
发表于:2018/10/26 19:11:51
#13楼
回复 #10楼 ZCMY
应该是开关电源或者是驱动模块问题。启动后,开关电源芯片开关频率降到了10K。
此帖发自论坛手机版
751
798733903
文章数:31
历史总积分:751
发表于:2018/10/27 6:03:14
#14楼
是否干扰
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/10/27 6:25:21
#15楼
看了回复,很有可能是11楼、13楼所说问题;正常显示停止,像是接收到了信号、或某种类似的信号而停止。
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/10/27 18:58:28
#16楼
为什么是显示STOP而不是0HZ,既然是停机,就应该某一频率或者是0.显示STOP是不是一种故障状态?停机有这么几种:一故障停机,有故障符号。二运行到某一频率停机,没有故障符?三,停机时频率为0.有一种停机是由于主控板启动信号通路的电路即串行移位电路【集成电路】或逻辑电路【集成电路】内部异常,导致启动信号随机断开所致,还有一种情况是端子输入电路的输入电阻或光耦的24V限流电阻异常所致。
10649
211开关
文章数:42
年度积分:401
历史总积分:10649
发表于:2018/10/27 19:15:45
#17楼
直流电压过高停机,实际电压正常,检测基准电压正常,查不出故障,更改电压检测的取样电阻,使显示值和万用表测量值相等,机子就能正常工作。
1322
li_liu20000
文章数:25
年度积分:53
历史总积分:1322
发表于:2018/10/28 18:02:53
#18楼
回复 #17楼 211开关
你好,直流母线电压检测电路再电路板什么位置,或者有这方面的图纸吗。停机的瞬间,开关电源的频率减少到了10K
此帖发自论坛手机版
751
798733903
文章数:31
历史总积分:751
发表于:2019/4/20 15:34:25
#19楼
电源的事
此帖发自论坛手机版
