我秀我做2014
回帖:23个,阅读:3862 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1073
怪怪FqJQbsJp
文章数:95
年度积分:79
历史总积分:1073
发表于:2018/10/21 10:51:37
又是头脑发热,总想玩点好玩的,看到别人的车有液晶屏显示,又是自动空调,好高档的样子,没钱换车,加上想玩,于是就开始了又一个DIY制作,到目前还没有完成,有空的时候搞一下,所以时间会很长
先写个开机显示车标的程序,不然像是山寨的!
液晶显示界面,还要修改,是加了巡航的样子,出于安全考虑就不加了!其实我试还是要试的,就是好玩嘛
调试程序,很伤神的  [流泪]
网上找的凯越仪表线束说明,不然不知道怎么改!
拆拆拆,然后找到车速传感器的输入线,由此得知速度是车轮转一圈12个高电平脉冲
接下来就好办了,取电,取脉冲,取背景灯调节电压,共4根线
可以开始画电路图了,不过还没有完成!要时间搞呀!
先搞个效果图看一下,也基本就是这个样子了
电路板的样子就是这样,两个旋扭是调温度和速度的
实物,电路图和极小部分程序的样子
三维建模的效果图1
三维建模的效果图2
先模拟一下,是不是有点像真的呀??安到这里是要想了好久,试了好久才决定的,不想破坏车子的原有结构,可拆可装,只是调节有点麻烦,不过也不是经常要动的嘛 ,是不是?
在路上试 了一下,这是程序修改了很多次速度才差不多的样子
最后差不多了,暂时告一段落了,不是天天有空,也是想一下搞 一下的,所以后面会更新得很慢,谢谢
[此贴子已经被作者于2018/10/21 17:04:25编辑过]
41575
jint 管理员
文章数:20883
年度积分:496
历史总积分:41575
发表于:2018/10/21 11:11:46
右下角已赞,喜欢看论坛里的工控DIY。楼主可以详细说明一下哦,然后推荐用到咱的工控论坛的微信公众号表情
21375
1053370790
文章数:4821
年度积分:1000
历史总积分:21375
发表于:2018/10/21 11:15:22
厉害,这要对汽车电路也要了解,赞一个。
1073
怪怪FqJQbsJp
文章数:95
年度积分:79
历史总积分:1073
发表于:2018/10/21 13:54:10
回复 #1楼 jint
谢谢,已添加内容
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/10/21 15:23:01
两个旋扭是调温度和速度的
这句话调速度是什么速度?风速?
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/10/21 15:30:17
厉害了!这得有相当的技术水平和耐心才行。
20630
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:659
历史总积分:20630
发表于:2018/10/21 16:45:14
厉害,不过这样改装后年审能过关吗?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/10/21 21:19:31
以下是引用fsjnzhouyan2018/10/21 16:45:14的发言:
厉害,不过这样改装后年审能过关吗?
你没有看倒数第三个图片下的介绍:“试了好久才决定的,不想破坏车子的原有结构,可拆可装,”
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/10/21 21:57:18
   高手!表情实在是佩服!能自己设计、制作、调试。每天开着自己改装的车心中一定是美滋滋的。我的车也是凯越的,我自己加装了倒车影像、抬头显示器、开门影像灯、定速巡航和自动落锁,低配变高配。表情
1073
怪怪FqJQbsJp
文章数:95
年度积分:79
历史总积分:1073
发表于:2018/10/22 8:26:17
回复 #8楼 799676754
巡航是自己做的还是买的成品;我的是机械油门的所以成品不能改
93.6006
