回帖:15个,阅读:1672次 [上一页] [1] [2] [下一页]
高压顶不住了!!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/10/19 0:10:11
#10楼
1、软起问题,低压过载导致拉跳高压柜。
2、马达有问题,绕组接地或者接线盒异常,启动异常,长时间通电过流导致主变压器高低压绕组烧毁,变压器报废。
3727
中流砥柱
文章数:229
历史总积分:3727
发表于:2018/10/19 9:32:39
#11楼
也遇到这种情况,220kw的电机软起,630kva变压器,高压柜整定,过流继电器值设计偏小,软起时间长了,导致高压进线柜跳闸。烧高压柜原因可能在软起上,过流时间太长了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/10/19 13:55:52
#12楼
也觉得需了解到具体现象及过程,还有其他在运行的“一些小功率”负荷大致是多少。
14147
蛇会大学
文章数:5067
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2018/10/19 23:29:02
#13楼
顶不住是什么意思?是不是烧保险了?
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/10/20 7:10:20
#14楼
楼主虽然不在现场,也应该通过电话、照片等搞清楚“烧”的是什么,上一级的保护定值是什么情况,变压器或线路容量多大。
475
x5431
文章数:1
历史总积分:475
发表于:2018/10/22 17:07:06
#15楼
这个当然会出问题的,240kw 的电机星三角启动,启动电流有没有算?相当瞬间短路了
131.0732
