回帖:17个,阅读:2937次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1568
1015163464
文章数:39
历史总积分:1568
发表于:2018/10/18 23:35:35
#10楼
亲自试过 施耐德2pC10不会跳想靠谱就换个直流专用的吧
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/10/19 14:00:27
#11楼
可参考7楼和8楼等;开关正常的情况下,需达到其动作值才会跳闸。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/10/19 17:25:17
#12楼
如果是开关电源,开关电源会保护动作,空开可能就不跳了。
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/10/19 17:30:19
#13楼
一般没有合适的就凑合者用。
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2018/10/20 9:23:01
#14楼
如果你是直流系统 严谨一点还是用直流空气断路器吧。
24240
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:771
历史总积分:24240
发表于:2018/10/20 11:08:15
#15楼
短路开关电源就应该保护了。
8772
tecsun
文章数:450
历史总积分:8772
发表于:2018/10/20 13:33:52
#16楼
我用过1P3A的,会跳闸的,当时是一个电磁阀线圈短路跳闸,现场检查线圈烫手,换后正常。
423
葛鹏飞
文章数:15
历史总积分:423
发表于:2018/10/20 16:46:12
#17楼
正确答案不会跳闸。给直流电源的电估计不会短路,如果是给直流电源的电短路会跳闸。你说的我理解为直流电源输出短路。直流电源大多是有保护的,你可以试一下把直流电源输出正负极短上,这是输出的灯会闪烁。此时量24V电压是没有的。
