回帖:11个,阅读:4539 [上一页] [1] [2] [下一页]
1927
5188迷茫野狼
文章数:199
历史总积分:1927
发表于:2018/10/14 10:00:15
前辈们,西门子PLC 300 位存储器(M),比如说:M0.0代表什么意思?动作方式怎样?谁有资料分享一下,谢谢您。我想对每个位存储器学习下。为什么好多没有线圈,该怎样理解它为什么会在什么情况下闭合呢?
[此贴子已经被作者于2018/10/15 16:20:24编辑过]
pqsh 版主
文章数:7753
年度积分:698
历史总积分:20964
发表于:2018/10/14 10:17:54
你别生气,你要这样学PLC,那要100年才能学会.
M0.0就是一个布尔量,就是二值逻辑或者开关,就是"是"还是"不是",或者真还是假.
位在存储里是一个开关,多个位组成字节或者字或者...M0.0是MW0的一个位.W是字的意思.
所以,你应该有数据类型和逻辑数字电路的基础才行.到时候,动作方式什么的,你就都明白了.
如果你真的要资料,去大学找本程序设计基础,数字逻辑电路原理课本.
再就是,你不如直接拿别人的程序来看或者动手编一下.
我是好心,给你一个星期入门PLC方法的.
39658
cvlsam 版主
文章数:12725
年度积分:905
历史总积分:39658
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/10/14 10:18:52
M0.0只是一个Byte.Bit的访问方式而已,只是一个位变量,其存储的数据长度为1个位。
在目前的编程方式下,标签化编程已经渐渐成为主流,程序员不用关心变量对应的PLC地址了,程序员只需要关心数据类型和业务逻辑了。
所以,您如果要对位存储器学习的话,您是在浪费生命,因为M2.0和M0.0从功能来说没有不同。
Good Luck~
1927
5188迷茫野狼
文章数:199
历史总积分:1927
发表于:2018/10/14 10:32:54
感谢楼上两位,不是我想要的答案。我知道就相当于一个辅助继电器,是位只有o和1,,内置,不能直接作输出点驱动负载,我的意思是是想知道这些位存储器,在什么情况下被驱动?哪些必须需要程序去驱动线圈?哪些PLC本身一上电就自动驱动(无须程序驱)?
[此贴子已经被作者于2018/10/14 10:35:08编辑过]
5188迷茫野狼
文章数:199
历史总积分:1927
发表于:2018/10/14 10:36:21
也就是哪些,在什么情况下被驱动线圈?哪些必须配程序?
pqsh 版主
文章数:7753
年度积分:698
历史总积分:20964
发表于:2018/10/14 10:43:56
看不懂你的问题了.
这种情况,你拿一个实物练一下.
如果说驱动的话,有程序也有输入(包括通讯).
42657
tigermu 版主
文章数:15377
年度积分:906
历史总积分:42657
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/10/14 10:59:50
直接能够驱动的那就应该是外部IO,内部存贮的就是程序和内部变量。
39658
cvlsam 版主
文章数:12725
年度积分:905
历史总积分:39658
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/10/14 11:03:41
以下是引用5188迷茫野狼2018/10/14 10:32:54的发言:
Sir,自动驱动的叫做系统位,虽然看似是自动驱动,其实是操作系统驱动,您需要翻阅您PLC对应的硬件手册。
友情提醒:不要用电工的思路去学程序。
Good Luck~
[此贴子已经被作者于2018/10/14 11:03:51编辑过]
1927
5188迷茫野狼
文章数:199
历史总积分:1927
发表于:2018/10/14 11:07:12
谢谢您们。楼上面的几位大师
5188迷茫野狼
文章数:199
历史总积分:1927
发表于:2018/10/15 16:20:53
