回帖:17个,阅读:6173次 [上一页] [1] [2] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/10/8 16:07:59
#10楼
楼主看看补偿开始是不是正数
补偿的时候看看是不是很快变负数了?
看看无功功率是多少?再确认一下你单个电容容量。
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2018/10/8 20:51:38
#11楼
德力西的JKL5C网上都有,你说一下你的负载以及电容量
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2018/10/9 15:21:12
#12楼
与负载有直接关系 柜子不像有问题。
479
552300441
文章数:13
历史总积分:479
发表于:2018/10/9 17:51:23
#13楼
大小电容搭配使用,如果有6组,根据符合相应选择几组小的电容,就可以解决了
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2018/10/12 17:14:09
#14楼
楼主变压器容量多大,补充柜容量多大
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2018/10/14 7:31:24
#15楼
车间停机时还是切断电容柜,以免由于控制器失灵造成功率因数超前。
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2018/10/14 16:46:30
#16楼
要根据变压器的容量计算出电容总容量,一般电容组分10到12组进行切换,你所描述的是过补啦,智能无功功率补偿控制会自动检测计算进行切换的,无功补偿控制器设定在0.9-0.95之间为好.....
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/24 12:47:09
#17楼
有可能是负载变化大造成的,或有电焊机之类的东西,其它可能没问题。补偿设计其实需要很专业的才能完成,根据个人经验参照160KVA,S11油变,动力负载占80%时电容配置建议12*8千乏或8*12千乏,具体要看感性负载稳定情况。延时投入20秒以上。
113.9069
