昨天下午工人来找说机器报警!
昨天下午工人来找说机器报警!
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2018/10/7 16:10:05
昨天下午工人来找说机器报警,报警显示是E001!过去看了看,找来说明书分析了一下,后来按照说明书的提示,接了一颗接地线好了,报警解除!原来使用了好多年了,也没有接地线,现在不好用了,重新加装接地线就好了!不知道以前为啥不装接地线?
[此贴子已经被作者于2018/10/7 16:13:01编辑过]
华北工控违法鸣笛抓拍系统硬件方案,让城市交通噪音“看得见”
55366318
作者的所有帖子(709)
发表于:2018/10/7 16:15:10
不知道,我们这里也没有底线
华北工控:嵌入式计算机在数字X线成像(DR)系统中的应用
zzm7959
作者的所有帖子(2750)
2018论坛分享达人
发表于:2018/10/7 16:46:43
不加地线也是常事,但严格来说是应该加地线的,与用电环境有关。电网环境,波动等或设备互相干忧,或寄生干忧等。
倍福基于 PC 的控制技术灵活应用于固态金属增材制造中
zcd207
作者的所有帖子(1959)
发表于:2018/10/7 16:59:54
变频器是必须接地线的,否者会受自身的干扰,造成系统的不稳定性,
AMP8000:分布式伺服驱动系统
zq3076
作者的所有帖子(2270)
发表于:2018/10/7 18:49:16
三晶的变频器啊。 国产的说不定咋地呢。哎。
展现木材之美:可实现湿度控制的单板干燥工艺|维萨拉
蛇会大学
作者的所有帖子(5092)
2018论坛分享达人
发表于:2018/10/7 21:43:41
以前干扰小,现在干扰大,电网没以前干净
华北工控:围绕智能制造,积极拓展协作机器人产业应用
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2018/10/8 6:26:30
谢谢大家了,这个以后就有经验了,没有接地线的变频器报警先做接地线看看还报警不。
实地案例|中央空调运行不给力,也许你的检查方向有问题
honghaii
作者的所有帖子(8187)
发表于:2018/10/8 8:09:14
怎么变频没做接地的看来还是有点的嘛。我们新工厂那边,上次过去发现没接地的。
SMI 主站端子模块将照明和遮阳解决方案灵活地集成到楼宇自动化系统中
yutianhe95
作者的所有帖子(3572)
发表于:2018/10/8 8:42:32
我这边很多时候就没接,因为变频器进出侧以及外壳的接地都已经是通的了,而变频器与开关柜柜体的接地是通的
[此贴子已经被作者于2018/10/8 8:43:43编辑过]
ABB AC31系列PLC在水电站/通风空调中的应用
zzm7959
作者的所有帖子(2750)
2018论坛分享达人
发表于:2018/10/8 9:20:42
其实啊,变频器是应该接地线的,但是严格来说,并不是简单的接在机架上,按变频器理论来说,应该接一个工程性的专用地线,也就是变频器专用而共用的大地工程,但是,一般的公司恐怕做不到的。所以,大多数就是简单的接在机架上,特殊情况下,变频器不接地线会有干忧,比如乱报警,问题解决了就好。
维萨拉利用折射率技术优化硝酸铵生产
