亚控WellinTech
回帖:22个,阅读:12144次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
492
冯斯托洛夫斯基
文章数:1
历史总积分:492
发表于:2018/11/20 11:47:16
#10楼
谢谢楼主!
kenzeng
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/4/27 13:45:51
#11楼
你好,请问可以提供他文档里写的那个驱动吗?我试了其他q系列的驱动,都无法连接fx5u。如果你有这个文档里的驱动版本,希望能提供一下,谢谢。
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/4/27 14:12:37
#12楼
回复 #11楼 kenzeng
我没有,我就用的里面的驱动,通讯成功了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
kenzeng
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/4/27 14:23:53
#13楼
以下是引用zrx517697809在2019/4/27 14:12:37的发言:
我没有,我就用的里面的驱动,通讯成功了
你用的驱动是哪一个?设备地址怎么填写的能发出来让我看看吗?我天十六进制端口一直提示地址不正确,只能填写十进制的端口。
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/4/27 14:52:45
#14楼
回复 #13楼 kenzeng
设置不在我这台电脑上,在机器上的电脑上
致力于自动化
伺服 PLC HMI
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/4/27 15:22:51
#15楼
回复 #14楼 zrx517697809
你好,我也有这个需求,能不能提供一下设置或者驱动复制出来分享下?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/4/27 15:37:49
#16楼
我没有留原始文件,就按照这个说明搞定的,IP不能用16进制就用10进制,很容易搞定。
有一位网友也问过我,他自己也搞定了.
[此贴子已经被作者于2019/4/27 15:41:55编辑过]
致力于自动化
伺服 PLC HMI
kenzeng
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/4/27 15:45:08
#17楼
谢谢,我再试试
小小ZOZK
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/5/12 12:08:25
#18楼
没用的
484
395754387
文章数:1
历史总积分:484
发表于:2019/7/5 14:55:13
#19楼
组态王是那个版本的?
93.6006
