仪器仪表
仪器仪表
求助老哥们,家里的包馅机系统出现问题
求助老哥们,家里的包馅机系统出现问题
13367999840
作者的所有帖子(2)
发表于:2018/10/1 19:02:31
老哥们求助,家里几年前买的包馅机系统出现问题,之前厂家又倒闭了,现在系统出现问题 开机的时候进入生产按钮 被锁住 ,需要等待10-20分钟才会自动解锁 ,或者输入激活码 ,(有时候乱输又能进去)但是那个激活码 每次开机都不一样!!!有老哥知道怎么搞吗 事成必有重赏!!! 主要是现在找谁都找不到人了 难受!!
1分悬赏
ABB为云顶香港新造邮轮提供推进系统、自动化系统和船舶软件
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2018/10/2 17:22:12
把程序拷贝出来研究一下
这种东西应该还是有办法的!
无人机内的FLIR Tau机芯:空中的“火眼”
赏分
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2018/10/2 19:21:50
这种东西都是单片机控制,程序就算没有加密反编译出来也没法读
FLIR热像仪:在建筑空鼓检测与气密性评估中的创新应用!文末有福利
赏分
goldage
作者的所有帖子(16464)
发表于:2018/10/2 20:38:00
这个还真不好搞的,一般这样设计的都是软件的问题,系统一般是禁止读写,要么熟悉工艺动作后全部推到重来,其他想不到更好的办法
CNC | PLC文件的输入输出
赏分
guanyumou
作者的所有帖子(10769)
2017国庆活动(二)
发表于:2018/10/2 21:16:57
wenquan753
在
2018/10/2 17:22:12
把程序拷贝出来研究一下
这种东西应该还是有办法的!
如果是单片机、ARM之类的,即便没加密反汇编读出来的也是汇编语言吧!看起来就费劲了!
保护Eneco的关键电站变压器
赏分
wangjlcs
作者的所有帖子(1526)
发表于:2018/10/2 22:09:44
把内部电路拍出来看一下
BL20 CODESYS 网关控制图像处理系统
赏分
15900475403
作者的所有帖子(321)
发表于:2018/10/2 23:18:24
这个动作复杂不,不复杂的话,买个PLC触摸屏一体机,把里面换了,重新写程序
红外热像仪用于火焰监测
赏分
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2018/10/3 0:28:29
垃圾电气控制系统,弹出定期保养信息也就算了,还搞啥激活码?
这玩意估计是离线设计的激活编程方法,因为在线激活成本昂贵,需要生产设备的控制系统接入互联网,而离线激活则可以通过计算公式凭空计算出激活码出来,就等着时间到了,客户立马乖乖的奉上售后巨款,来求自己去搞定。
这种情况建议下狠手来治本,聘请私人高手出马解决,两个方法,在原系统上修改程序,或者更换价格极为低廉,性价比巨高的国产电气控制部件。
科里奥利质量流量计FCM2000在造纸业中的应用
赏分
ZCMY
作者的所有帖子(47942)
发表于:2018/10/3 9:40:33
看能不能找到原来的售后的技术人员,他们可能一句话就能帮你搞定;
网络安全产业需求释放 | 华北工控践行嵌入式技术赋能
赏分
逍遥的久鸣
作者的所有帖子(4884)
发表于:2018/10/3 16:34:02
这种最坑人了,坏了就开始漫天要价!
基于中达机电技术的卧式精密珩磨机自动化解决方案
赏分
