机电一体化
回帖:15个,阅读:2737次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机改变频 求指导
6147
527383814
文章数:251
年度积分:105
历史总积分:6147
发表于:2018/9/26 9:34:13
我厂有一台大抛丸机,目前出现抛丸力度过大,所以想改成变频的来调整抛丸力度。原装机是15Kw电机(不是变频电机),我想直接买台变频器接上,然后把电机扇热拆了换个外接的电机散热壳,这个方式能行吗??
主要问题:把普通电机改成变频电机可行吗?
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/9/26 9:53:56
完全可以,没问题。
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2018/9/26 10:00:45
可以的,散热跟上一般都可以的。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2018/9/26 10:04:44
个人愚见: 改变频率调整砂粒的速度和进入量没啥问题,
“然后把电机扇热拆了换个外接的电机散热壳”这句没看太懂?楼主是说把原本的电机自带风扇拆掉然后换个散热的电机壳? 也就是没有强制的机械通风了是吧? 那需要注意低频下的散热情况以及电机的防护情况?实际工作时四处弥漫的沙粒,对于电机和周边控制柜的影响很大。
去年年底给别人改了一个变频的,也是普通电机,我把最低功率限制在35HZ了,当时旁边的控制柜真的是惨不忍睹,体无完肤啊,不知道楼主的实际工作现场如何?
[此贴子已经被作者于2018/9/26 10:06:12编辑过]
6147
527383814
文章数:251
年度积分:105
历史总积分:6147
发表于:2018/9/26 10:15:44
回复 #3楼 yutianhe95
电柜工作环境比较正规 环境比较好
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2018/9/26 10:21:12
以下是引用527383814在2018/9/26 10:15:44的发言:
电柜工作环境比较正规 环境比较好
工作环境正规的话应该问题不大,楼主可以先上一台试试看看实际的效果,不急于所有的都改掉。
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/9/26 10:27:11
频率不太低,应该可以。变频器带普通电机的方式有挺多地方用的。
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2018/9/26 10:35:38
现在生产的三相电机一般都可以直接用变频拖动,如果运行频率过低,就需要给电机配备散热风扇。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/26 10:52:42
我的观点:
第一,不要忽略被改造电机的绝缘强度参数。如果电机铭牌数据里,绝缘等级是F级以上,就可以用变频器直接控制。如果是B级绝缘,就不要直接用变频器控制,而是变频器输出加装dv/dt滤波器以后再接电机控制;这样可以确保电机不受变频器输出的高次谐波影响,绝缘被击穿问题。确保改造后的可靠性问题;
第二,关于冷却,楼上几位说的都很好,频率不低于35Hz的调速,自冷风扇也应该可以了,低于35Hz的连续工作,就需要外部强迫冷却。
仅供参考。
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2018/9/26 11:18:12
可以。
