回帖:11个,阅读:1396 [上一页] [1] [2] [下一页]
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2018/9/22 11:46:51
这是高压电工作业考证的两道题,有点迷惑性,大家可以讨论一下
15085
六脉加易筋经
文章数:2348
年度积分:158
历史总积分:15085
发表于:2018/9/22 12:09:52
这个是原来进网证上考的题,继电保护的内容原来操作证不考的。2道题你做的都是错的。正好反了。电流速断保护的整定值设置的就是躲过末端最大短路电流。
24133
liuxd6909
文章数:12718
年度积分:190
历史总积分:24133
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/9/22 13:24:45
真的考过 ,容易弄混哈
691
威nvNkRatlMr
文章数:25
历史总积分:691
发表于:2018/9/22 15:24:09
= =是不是考三段保护保护范围的,我记得过流是保护整段回路的,速断1最多只能保护全长的85%?
表情如果说错别介意啊
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/9/22 18:36:26
我没接触过高压,那位帮忙科普一下:过电流保护与电流速断保护之区别。我认为凡是超过额定电流的电流都包括在过电流中。
5849
7sun777
文章数:504
年度积分:110
历史总积分:5849
发表于:2018/9/22 19:05:38
过电流保护的动作电流-按躲过最大负荷电流整定。
电流速断保护;是按躲过本线路末端最大短路电流来整定计算。
15085
六脉加易筋经
文章数:2348
年度积分:158
历史总积分:15085
发表于:2018/9/22 19:58:38
回复 #5楼 7sun777
动作时间也有差别,速断是立即动作的。过电流有零点几秒的间隔
12697
346953791
文章数:3101
年度积分:139
历史总积分:12697
发表于:2018/9/22 20:49:47
以下是引用7sun7772018/9/22 19:05:38的发言:
一个是速断,没有时间限制。另一个有时间上的限制,还有保护启动值也不同。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/9/22 21:52:17
还真没注意过这个概念;
只印象中,速断保护是短路保护,还以为是按变压器容量整定的呢。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/9/23 17:28:31
这个要注意速断
速断保护是有区域性且时间设置很短或者是0S
过流保护有三段
一段是瞬时
二段是限时
三段是过流
93.6006
