变频器论坛
回帖:12个,阅读:5205次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/9/21 13:12:40
厂里有一台压缩机进水了,不敢通电,变频器拆散在烤箱烤了几天,装好后故障灯亮报警。通过调换变频器确定是这个坏了,这个变频器是通讯控制的,没有面板,触摸屏也没有故障信息。查变频器品牌DP500T-37KY-4也查不出来,控制板型号有ZD7Z22A 和ZD7K21A,估计是贴牌的。望熟悉压缩机的师傅朋友帮忙看下,想找下说明书用通讯连接看故障代码。
[此贴子已经被作者于2018/9/21 13:13:13编辑过]
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2018/9/21 13:35:39
http://www.desran.com/
德斯兰空压机,看看这个是不是。
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/9/21 13:58:44
回复 #1楼 82252031
空压机应该是这个品牌,但里面的变频器不知道是什么品牌的
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2018/9/21 14:12:06
这些变频器大多是委托外面代工的,你还是找空压机厂方吧;
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/9/21 16:03:48
有空压机专用变频器哦
6868
gemwisdom
文章数:380
年度积分:651
历史总积分:6868
发表于:2018/9/21 17:12:49
打开盖子,看看里面的控制板和驱动板
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/9/21 17:41:09
回复 #5楼 gemwisdom
控制板是这样的
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2018/9/21 19:44:12
没面板还真不方便弄。
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/9/21 20:45:00
回复 #3楼 ZCMY
打电话到厂家,刚接通刚听到声音就挂了,好几次都这样,郁闷了。
此帖发自论坛手机版
30227
goldage
文章数:16613
年度积分:1745
历史总积分:30227
发表于:2018/9/21 21:34:01
如果是螺杆机用的驱动,建议楼主把变频器发外维修,如果不能停产太长时间,楼主可以考虑买个控制面板和主机,再搭配个同样功率的国产变频就可以,空压机用的变频器很多国产的都可以,比如某川,某利普等,控制主机手册都很很详细的说明,改造不难,台风山竹造成的损失不小,变通吧
109.3691
