回帖:30个,阅读:2347次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
这回麻的酸爽啊
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/9/21 21:56:26
#20楼
用变频器驱动的电机最好还是要接地,因为变频器所产生的感应电还是很大的(这也就是为什么变频电机供电线路不能使用常见的普通漏电开关就在这里)。
我曾经在一家水泵厂干电机出厂质量检测,经常看到我的手下被变频电机电得蹦蹦跳,就算脚下垫有橡胶垫也没有用。
这个电电你不死,但就是酸麻的不得了。
[此贴子已经被作者于2018/9/21 21:58:45编辑过]
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2018/9/21 22:42:23
#21楼
摇一下绝缘看看是不是漏电了
19206
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2018/9/22 7:54:57
#22楼
变频器拖动的电机不接地线,外壳带电的
19560
329345277
文章数:5669
年度积分:981
历史总积分:19560
发表于:2018/9/23 7:29:46
#23楼
变频器不接地感应电我测量过最高的是180多V
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2018/9/23 12:03:24
#24楼
我们这里我测了没那么高,但是也有36V之多,电压不高但是有明显麻的感觉的,后来电机做了个接地就解决了,变频器的我没动,让那边的电工自己搞。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/9/24 7:52:25
#25楼
由于变频器进线未断开被电麻的可能性更大吧,因为电动机虽然不接地,但是和设备底座以及联轴器等连接之后还是起到一定接地作用的。
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2018/9/24 8:23:58
#26楼
呵呵,不接地也不应该麻手啦,应该是哪里漏电啦.....
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2018/9/24 8:47:38
#27楼
电机地线端子都没有线引出来,难怪!这柜子这就算是通电了估计也会有巨大干扰
2141
zxf11114
文章数:240
历史总积分:2141
发表于:2018/9/24 9:57:19
#28楼
会不会是变频电容放的电
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2018/9/25 16:35:39
#29楼
接地很关键,还有就是感应电有时候也头疼。
140.6032
