欧姆龙OMRON
回帖:10个,阅读:5069 [上一页] [1] [2] [下一页]
953
菜鸟丶
文章数:61
历史总积分:953
发表于:2018/9/19 20:25:09
刚接触这个不久,想做个一个步科触控屏带两个PLC(都是欧姆龙的CP1E  CP1L)
恳请各位前辈指导下具体怎么做
最好详细说下触控屏端和PLC端怎么设置
通讯线HMI端该怎么接
COM0:2-2  3-3  4 5短接   9-5
COM2: 2-7   3-8   4 5短接  9-5
不知道对不对
[此贴子已经被作者于2018/9/20 19:53:53编辑过]
4896
时光XetXRgcY
文章数:120
历史总积分:4896
发表于:2018/9/19 20:50:51
我用西门子时,组态挂两个PLC,然后把其中一个的站号改成3,剩下的就是在编辑各个元件时注意对应哪个PLC
953
菜鸟丶
文章数:61
历史总积分:953
发表于:2018/9/19 20:56:31
回复 #1楼 时光XetXRgcY
我前段时间连上过一次,组态里已经分好了站号,这次不知道哪里错了 ,怎么也连不上了(只有一个PLC能连上)
29196
guanyumou 版主
文章数:10731
年度积分:277
历史总积分:29196
2017国庆活动(二)
发表于:2018/9/19 22:45:40
是欧姆龙什么型号PLC呢?以CP1系列为例,一般就是走HostLink协议,设置好不同的站号、相同的通信参数即可,触摸屏上选对相应的通信协议:
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/9/19 22:46:44
你用那种通讯协议,以太网
27689
ytleaderplc
文章数:11536
年度积分:649
历史总积分:27689
发表于:2018/9/20 9:10:34
232通讯的 CIF01模块
连线 参数准确了?
953
菜鸟丶
文章数:61
历史总积分:953
发表于:2018/9/20 12:54:24
具体配置如下:
通讯方式都是RS232
              步科触控屏+CP1E-N60DR-A+CP1L-M60DR-A
在触控屏端N60DR的设为站号0,M60DR的站号设为1,特制的数据线COM0连接N60DR  COM2连接M60DR
现在搞不清楚:1.  CP1E的内置232和串口都对应哪个,对此该怎么设置
             2.  CP1L的串口1和串口2都对应哪个,对此该怎么设置
希望各位老师高手详细帮我解答下,非常感谢
我微信号Beer_400   加我微信,后续我会有些有偿问题和程序定制
[此贴子已经被作者于2018/9/20 13:00:58编辑过]
953
菜鸟丶
文章数:61
历史总积分:953
发表于:2018/9/20 12:56:32
[此贴子已经被作者于2018/9/20 12:58:12编辑过]
27689
ytleaderplc
文章数:11536
年度积分:649
历史总积分:27689
发表于:2018/9/21 8:25:21
这不是挺清楚的吗
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/9/21 10:48:26
以下是引用菜鸟丶2018/9/19 20:25:09的发言:
恳请各位前辈指导下具体怎么做
最好详细说下触控屏端和PLC端怎么设置
通讯线HMI端该怎么接
不知道对不对
你曾经通过?表示深度怀疑其中一台PLC没有通电。
改用422好了
93.6006
