回帖:13个,阅读:4435 [上一页] [1] [2] [下一页]
两台电机同轴运行
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/9/19 21:46:10
#10楼
这个么许多人是杞人忧天了,双电机同轴拖动一个负载绝对同步,为何?电机负荷大转速就会降,负菏小转速会升。当一个电机因负荷过大速度下来,另一个电机就会自动增加负荷,从而转速也下降达到同步,同步后转速又上升。如此反复两电机始终同步运行。
29785
秀空
文章数:13572
年度积分:140
历史总积分:29785
发表于:2018/9/20 9:24:20
#11楼
感觉这样没问题,电机速度又不是恒定的,2台电机的负载没有完全平衡而已,问题不大。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/20 9:58:35
#12楼
我与10楼观点一致。这种并联驱动,负荷是实时自我调整的。所以,它是最初级和简单的同步驱动。就像两匹马同拉一个车在跑,道理一样。如果要求更好一点的,就是两个变频器驱动两个电机,采用主从控制的同轴驱动。这样,在动态过程,自我调节的过程会更平滑一些。仅此而已。
这种同轴并联驱动,同步是没问题的,同轴嘛,能不同步吗?仅仅是负荷分配的问题,一个变频器的并联驱动不如两个变频器的主从同轴驱动好。仅此而已。就看实际要求如何了。要求不高,一个变频器驱动两台电机并联的同轴控制,简单,省事。
24133
liuxd6909
文章数:12718
年度积分:190
历史总积分:24133
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/9/21 6:23:39
#13楼
以下是引用lizhengchao2018/9/17 23:31:19的发言:
行车大车行走使用的是两台电机拖动运行,一个接触器下方接两个电机;配料小车使用变频器一拖二,同样两台电机同时起停、运行,也没有什么问题啊。这个对精度要求不高的场合是可以的
确实 ,天车上的大车就是 由两台电机控制 的 。
46.8003
