回帖:12个,阅读:3512次 [上一页] [1] [2] [下一页]
523
545598021
文章数:11
历史总积分:523
发表于:2018/9/21 11:06:09
#10楼
回复 #9楼 pqsh
如果用以太网的话,硬件成本是否比485通信高,高大约多少?另外,是否需要有一台250多端口的以太网交换机?谢谢
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/9/21 13:28:14
#11楼
485用这么多站点,估计等待时间会让你崩溃的;
21104
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2018/9/28 12:59:52
#12楼
以下是引用545598021在2018/9/21 11:06:09的发言:
因为你没说清楚.假设你说的距离10米.
如果485,10米按1Mbps速率.2秒更新要求可以接收数据约0.2M,大概0.05M报文,一条链路100个设备,每个设备可以传输500字节,估计够用.
不过1Mbps速率很少用得了.如果降低到100k.那传输量就不保证了.
485串口按8个算,其它成本基本很少.单口按1000元(实际方式比较多,会比较便宜,但是串口数量多,对计算机要求高点),成本8000.
250口以太网,按48口,6个算,也有1000元的.说不定24口用11个,单口价格还便宜.不过没用过这么多连起来的.
[此贴子已经被作者于2018/9/28 13:03:46编辑过]
46.8003
