三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:7268 [上一页] [1] [2] [下一页]
422
龍ZZY9
文章数:5
历史总积分:422
发表于:2018/9/12 14:21:44
#10楼
回复 #2楼 gk_0
松下、汇川我所知道的这两个直接设置;
台达貌似没有直接设置的,我所用过的就这3种。
所以我意识中就觉得大部分都可以直接设置,才问在什么情况下需要去设置齿轮比这东西。
哈哈,见谅哈
6505
121111115
文章数:1583
年度积分:349
历史总积分:6505
2018论坛分享达人
发表于:2018/9/12 14:26:12
#11楼
电子齿轮比:最基本的用处就是PLC输出不了太大的脉冲数,用比例的形式放大输出量,假设PLC最大可以输出1000000,但是我现在需要100000000的脉冲,那么就得靠电子齿轮比来实现了。
电子齿轮比的分母是接收到的脉冲倍数,分子是伺服要把脉冲数放大的倍数(我可能描述不清楚)
之前做过一个项目,我PLC固定输出30000个脉冲数,伺服这边设置电子出伦比分母为3,然后通过调节电子齿轮比的分子可以改变伺服前进的距离。这算是进阶用法把,哈哈哈,相对运动哦!
这个和伺服电机转动一周的脉冲量有关,还有减速比,减速机,等等的东西一起来计算的一个比例关系。
简单理解就是我给出10000个脉冲我要让伺服转一圈,但是伺服转一圈要100000个脉冲,那么电子齿轮比就是10/1.也就是我一个顶你10个。就像一美元等于六块三是一个意思。
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2018/9/12 14:53:55
#12楼
台达新款些的也可以直接设定一圈的脉冲数的;
19930
fuhuafeng72
文章数:5623
年度积分:172
历史总积分:19930
2014逛工博
发表于:2018/9/12 15:50:22
#13楼
通常都有设定,一个脉冲代表多少进行设定
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/9/12 23:51:53
#14楼
三菱目前常用的J4、JE系列支持直接设置没转每转脉冲数。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2018/9/13 16:05:19
#15楼
回复 #2楼 gk_0
三菱JE J4系列应该是都可以的
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/9/14 0:03:47
#16楼
以下是引用1211111152018/9/12 14:26:12的发言:
还是这个讲的通俗易懂,
