回帖:10个,阅读:1686 [上一页] [1] [2] [下一页]
2091
zxf11114
文章数:240
年度积分:60
历史总积分:2091
发表于:2018/9/11 10:11:53
  昨天晚上11点,我们公司一个10吨天车上下运行声音异常,到了现场发现上下启动的时候,电机声音特别大,感觉象是包闸或者是联轴器的声音,于是和机械的人一起调整包闸,调了半个小时多,但声音一直存在,时大时小。我担心电机这样会烧坏,于是让他们将包闸摘除,就是调松到底,可是声音还是存在,脱开连轴器试电机,声音没有了,但是电机运转正常,就是声音感觉有些沉闷,也不象是轴承故障的问题,总感觉不正常,这时班长打电话过来说转子电阻箱以前出现过问题,于是检查电阻箱,发现有几根线中间有烧损,但没有全部烧断,处理后,声音仍是不正常,于是直接将转子三相短接运行,声音正常,问题应该出现在转子回路,于是再次检查电气柜,发现控制转子电阻的一个接触器,一相有烧损的痕迹,怀疑这一相可能有可能接点烧损,或者接触不好,更换接触器后, 电机异常声音消除了。恢复机械连接后,一切正常,感觉很是庆幸,自己没有更换电机,如果当时听了他们的话,直接更换电机,一是废时废力,二是即使换了故障还是存在,这下就骑虎难下了。
[此贴子已经被作者于2018/9/11 10:17:09编辑过]
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2018/9/11 10:38:27
处理问题是先易后难
这个应该是缺相导致的。
20840
jinqiaoma
文章数:5452
年度积分:275
历史总积分:20840
发表于:2018/9/11 11:08:24
绕线式电动机,发现声音异常或滑环火花异常不要轻易试车,最好备个直流电阻测量仪。
20257
honghaii
文章数:8008
年度积分:620
历史总积分:20257
发表于:2018/9/11 11:17:30
这个故障检测真是一波三折啊,好在顺利解决了。
1713
taiyu2016
文章数:88
历史总积分:1713
发表于:2018/9/11 11:26:04
天车升降用接触器直接启动的,虽然接触器都有放大一级。单启动电流很大,接触器是易损件....触头时间久了会发黑
4389
1240368017
文章数:487
年度积分:229
历史总积分:4389
发表于:2018/9/11 14:31:34
还要注意电机转子上的三根线和电刷,如果有问题电机也会发出响声。
6153
电工班长
文章数:1304
历史总积分:6153
发表于:2018/9/11 14:36:45
这样的故障用钳形表测量定子电流和转子电流,会很轻易易地判断出故障范围。小功率的在脱开负载后直接短接转子也是简单有效的办法。
2091
zxf11114
文章数:240
年度积分:60
历史总积分:2091
发表于:2018/9/12 20:39:31
谢谢大家了,学习了
27945
goldage
文章数:15674
年度积分:1237
历史总积分:27945
发表于:2018/9/12 21:06:53
以前为了避免换电机的麻烦,主接触器的接触头我们都是定期更换的,做过行吊的都知道更换升降电机是很麻烦的事
27307
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:477
历史总积分:27307
发表于:2018/9/12 21:08:09
楼主判断故障虽然经历时间很长,但是为我们大家积累了经验,后期大家可以少走弯路。
