回帖:15个,阅读:1982 [上一页] [1] [2] [下一页]
1175
小淘气猫
文章数:138
历史总积分:1175
发表于:2018/9/10 16:04:10
   用电池开机可以 但是送上交流电后开不开机什么问题     哪位大神给解答表情一下
21111
fireray
文章数:3659
年度积分:474
历史总积分:21111
发表于:2018/9/10 19:28:22
首先要说明型号?我有好几加个tg500主板坏了,问了某宝上的维修,人家说后备式的是不修的。
小淘气猫
文章数:138
历史总积分:1175
发表于:2018/9/11 8:43:07
是  山特  C6K
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2018/9/11 10:48:55
负载短路?
逆变器模块坏了?
1713
taiyu2016
文章数:88
历史总积分:1713
发表于:2018/9/11 11:36:57
这个就牵涉到内部电路转换了...
今天刚修了个凯恩帝系统,现象是断电后设定数据会丢失。检查电池电压正常。
后来查到MAX791芯片转换有问题。这个芯片就是管外部供电和电池供电切换的。
类似UPS电源工作原理
[此贴子已经被作者于2018/9/11 11:49:12编辑过]
19651
fuhuafeng72
文章数:5592
年度积分:89
历史总积分:19651
2014逛工博
发表于:2018/9/11 15:12:48
锁定了,以前正常吗?
1175
小淘气猫
文章数:138
历史总积分:1175
发表于:2018/9/11 15:20:29
回复 #3楼 wenquan753
没有坏件 只有故障灯 和电池灯亮  还蜂鸣器长鸣  后来BUS驱动管子击穿什么原因
1175
小淘气猫
文章数:138
历史总积分:1175
发表于:2018/9/11 15:23:10
回复 #5楼 fuhuafeng72
以前 不转换 现在管子击穿了表情
1175
小淘气猫
文章数:138
历史总积分:1175
发表于:2018/9/11 15:24:19
回复 #3楼 wenquan753
现在坏了 发帖子的事后没坏表情
28730
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:621
历史总积分:28730
2013辞旧迎新
发表于:2018/9/11 15:52:19
电池好的就是电源有问题了啊
