机电一体化
回帖:20个,阅读:3294次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
今天面试
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2018/9/9 22:50:02
#10楼
我是搞电气的,机械这方面还真不懂!
11114
chi1225
文章数:2779
年度积分:781
历史总积分:11114
发表于:2018/9/10 9:13:42
#11楼
之前去一家台企面试,净搞一大堆性格测试,全与本职无关的面试题,忙了一天直到最后与部门主管面谈时才问个技术性问题;竟然是他们最近的项目遇到的问题 让我出个方案... 为何不把你们最近遇到的难题发布到网上?让广大网友 给你们出谋划策。。最后才问了我的薪资,我本来就想找个大公司5天8小时制稳定下来,要的工资就不高还疯狂地给我压价。。
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/9/11 17:45:54
#12楼
1.对焊接的认识?
这是个什么题?本人会烧电焊、保护焊、氩弧焊、锡焊、气割。但我表示不理解什么叫认识。
这些焊我都认识。
2.表面处理
一般铁板发黑,其它方式:镀铬、镀锌。
铝件:阳极氧化,分为本色和其它色。
3.气缸选型
按机械设计的动作要求,对应手册上的型号,找出自己合适的气缸,一般按驱动重量大小、速度、行程、安装方式来选择对应的气缸。
4.工作中的轴承
普通转动的深沟球轴承;汽车轮毂或车床主轴,及主轴床头箱类的重载可选用锥型轴承;丝杆类高精度往复运动的,可选角接触轴承,一般为DB系列。有轴向运动的,还可以加上平面轴承。轴承有太多种,再写下来就是教科书了。
5.有10米的距离或者环境工况很差的地方,我只能选链转动,2米内的普通转动,选同步带。精确到0.05mm以内的往复运动就选丝杆了,当然一般精度的往返运动也可以选同步带,看哪里个方便造价和成本了。
5.电机和减速机
这个要看转速,负载功率,然后再选型了。你不会要我写个公式出来吧?要我写我也不会。
6.关于公差配合
这要看你的是什么机器,精度要求达到什么状态。同样的一台机,你要求加工精度0.01mm,我会给你什么样的公差。如果你只要0.1mm,那我肯定会给你另一个公差了。所以说这个问题就是一个坑。
[此贴子已经被作者于2018/9/11 18:11:19编辑过]
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/9/11 17:58:07
#13楼
上6天班好累,大小周还可以适量调整下
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2018/9/12 22:21:36
#14楼
5.  讲一下同步带传动和链传动,丝杆传动的区别和应用场合
关于同步带传动和链传动问题,我认为,同步带可以高速,如果低速度传动,所传递的力矩不够,而链传动只能低速,如果将其高速传动,则链条会卡,容易脱链。
41675
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:596
历史总积分:41675
发表于:2018/9/13 0:05:49
#15楼
以下是引用cfg168在2018/9/8 18:15:30的发言:
应聘机械工程师?待遇多少?福利咋样?职位前景如何?啥公司?外资?国企?民营?私营?公司规模咋样?行业排行第几?表情
辣么多问题,表示傻眼了。表情
16779
xuhuifox
文章数:3012
年度积分:706
历史总积分:16779
发表于:2018/9/13 8:32:30
#16楼
傻眼了,一根都不会啊!
36727
lifuquan611
文章数:15671
年度积分:759
历史总积分:36727
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/9/13 9:37:59
#17楼
回复 #12楼 wushulin
不觉明厉。。。
4144
sankyo_feng
文章数:732
年度积分:55
历史总积分:4144
发表于:2018/9/13 11:37:49
#18楼
通过你的回答就可以看你的水平,你看上面的那个老鸟。
21909
hpqian
文章数:4274
年度积分:845
历史总积分:21909
发表于:2018/9/14 10:11:53
#19楼
一个都不知道啊!
234.0015
