回帖:14个,阅读:2047次 [上一页] [1] [2] [下一页]
618
MrhhhhhhhY
文章数:4
历史总积分:618
发表于:2018/9/4 19:37:34
将电源的V+接到中间继电器的13脚,V-接到14脚,这时中间继电器竟然可以使用,常开触点接通,这是怎么回事???
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2018/9/4 19:48:42
楼主,V+接13,V-接14,常开点难道不应该接通吗???如果告诉你,常开点接通时,常闭点会断开,你会不会觉得发现了新大陆?
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2018/9/4 20:03:13
当然可以了,有指示灯的话,不亮而已。
19330
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:786
历史总积分:19330
发表于:2018/9/4 20:09:24
继电器不同于接触器,接触器的13-14脚是常开,而继电器的13-14脚是线圈。
618
MrhhhhhhhY
文章数:4
历史总积分:618
发表于:2018/9/4 20:25:27
回复 #1楼 ymxu
看错了,闹笑话了!!!表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/4 20:30:36
这种乌龙事件,谁没有过呢?楼主不必汗颜。谁都有过,只不过有的人共享了,有的人私藏。仅此而已。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/9/4 20:44:56
笑话中学习知识,何乐而不为。
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/9/4 21:06:07
估计是没看中间继电器的外壳吧
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2018/9/4 21:07:46
13 14脚本来就是线圈的电源端子;
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2018/9/4 23:05:24
哦没注意看中间继电器的数字编号
140.3626
