看图:松下PLC用copy复位y0,启动信号x0接通后y0显示是5?
[已结贴]
15238757763
作者的所有帖子(347)
发表于:2018/9/3 16:45:03
各位兄弟,松下plc程序,我用了copy复位y0,启动信号x0接通后,y0怎么显示是5???
[此贴子已经被jint于2018/9/5 9:11:28编辑过]
台达B2伺服“高响应 高精度”性能及其在超高压数控水刀的应用
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2018/9/3 16:55:01
不习惯可以用置位 复位之类的
台达自动化产品在塑料床垫成型机上整合应用
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2018/9/3 17:04:31
你就清除一个脉冲的时间,可能你清除后又有条件接通了Y
云端连接的工业 PC 助力实现单件流义齿制作
15238757763
作者的所有帖子(347)
发表于:2018/9/3 17:41:43
我这就是一个正反转,就一个y0一个y1没有接通的地方啊
维萨拉手持式仪表如何节省时间并保持生命科学测量的准确度和可靠性
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/9/3 19:06:50
还是脚踏实地的写程序吧,不要动不动搞这高级指令,那高级指令的。这种区间传送适用于传送一些数据类的东西,不是万能药。
不管什么PLC的高级指令都不是万能药。
你这是用的什么软件?我没有用过这软件,不过,WY是插件模块输出,再者好象没有WY0这个地址。
[此贴子已经被作者于2018/9/3 19:10:50编辑过]
钢板校平剪板机自动控制系统—基于台达工控产品的整体解决方案
cvlsam
作者的所有帖子(12771)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/9/3 19:55:21
我认为一定存在双重输出的情况,哪怕使用高级语言仍然会存在这个情况,如果可能,你需要上传你的程序到这里,我认为现有的程序截图不足以说明不存在双重输出的情况。
Good Luck~
台达电子伺服压机解决方案 精准压合让减速机内外环压装工序更智能
15238757763
作者的所有帖子(347)
发表于:2018/9/3 21:44:44
只有一个地方,输出y0,启动输出y1上面这显示6,
[此贴子已经被作者于2018/9/3 22:03:59编辑过]
云智能状态监测解决方案:打好食品仓储安全牌
蛇会大学
作者的所有帖子(5038)
2018论坛分享达人
发表于:2018/9/3 23:19:25
松下是这样的表示方式,WY0代表以字方式读写16个Y端口
WY0是由Y0-Y15组成的
自动车床多轴多系统功能应用
15238757763
作者的所有帖子(347)
发表于:2018/9/4 0:05:59
问题是,模拟运行,怎么显示是5???
分析优化 批量处理 | 杰出的软件解决方案——图尔克TAS( Turck Automation Suite)
cvlsam
作者的所有帖子(12771)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/9/4 5:21:23
在
2018/9/4 0:05:59
问题是,模拟运行,怎么显示是5???
上传你的程序。
FLIR红外热像仪帮助优化低成本住房解决方案
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
