回帖:18个,阅读:1993 [上一页] [1] [2] [下一页]
477
苦力
文章数:49
历史总积分:477
发表于:2018/9/2 20:00:49
电阻的功率用来做什么的?
本人不懂求指教!
[此贴子已经被jint于2018/9/7 9:52:49编辑过]
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/9/2 20:32:25
也不太清楚其他的,好像是超过功率有可能过热或损坏。
pan_xiansheng
文章数:2394
年度积分:110
历史总积分:18654
发表于:2018/9/2 20:36:01
在规定功率范围内,电阻温度正常,可以长期使用。如果超功率使用,电阻温度将增高,随时可能烧毁。
28720
goldage
文章数:15938
年度积分:238
历史总积分:28720
发表于:2018/9/2 20:45:27
简单说是作为一个设计应用的指标,是在额定运行条件下安全运行标准
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2018/9/3 10:22:09
电阻的功率是让你算好电流不要烧掉。常见的陶瓷电阻是1/4W(0.25W),假设是100Ω的电阻,P=I2R,换算一下I2=P/R=0.25/100,I=0.05A=50MA,所以电流小于50MA没关系,太大了要爆炸
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2018/9/3 10:59:41
功率是限流的的,理论电阻都是无限通流的,但实际中材料都是有热效应的,有通流限制
19710
qjj740210
文章数:4933
年度积分:142
历史总积分:19710
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2018/9/3 14:29:10
楼主的帖子让我想起了第一次买电阻时的“囧”事。
好奇拆机,不小心将录音机中的一只电阻碰坏了。
“老板:买一只**欧的电阻”。
老板一脸懵逼,问我多大的电阻,我再一次理直气壮的说就是**欧。
老板让我的无畏给怔住了,迟疑了一下,他问我啥上面用。
最后,收了我一毛钱,给了我一只电阻。
此后我才知道,同样100欧的电阻有很大个子,也有袖珍个子。电阻不只是阻值一个参数,还要有消耗功率这一个参数。
[此贴子已经被作者于2018/9/3 14:29:44编辑过]
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2018/9/3 18:59:44
发热会烧坏
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/3 20:44:15
电阻的功率是用来散热的。电阻功率选的比实际用的功率大,电阻就不会被烧坏,反之亦然。
13426
蛇会大学
文章数:4856
年度积分:103
历史总积分:13426
2018论坛分享达人
发表于:2018/9/4 12:01:10
功率就是单位时间内做的功,电阻功率大点,没那么容易烧坏
