回帖:17个,阅读:9545次 [上一页] [1] [2] [下一页]
406
Z先生2GL4
文章数:2
历史总积分:406
发表于:2018/8/29 11:33:56
我有一台设备,组装完成后自动空跑测试了一万多次,可是最近突然在运行途中按双启动上料,PLC会像断电一样重启,程序回到初始状态,人机显示屏上面也会显示一下没有PLC,监控程序,也会出现断开连接,PLC重启时,220v电没有断,24V开关电源也没有断! 目前换过PLC,换过开关电源,检查过气缸感应线,找不到问题!而且这个问题是出现在某一个气缸如果没有回到原点,就按双启动,就会出现问题,首先动作上是不会有干涉的,双启动后,可以等那个气缸到位后进行下一步动作,而且空跑一万多次也是双启动进去等那个气缸到位后进行下一步动作!!   各位有同样的问题吗!!!
406
Z先生2GL4
文章数:2
历史总积分:406
发表于:2018/8/29 13:24:32
求各位大神给点意见
6360
zhengchang
文章数:1821
年度积分:66
历史总积分:6360
发表于:2018/8/29 17:08:54
24V的电在某个地方短路,建议给PLC单独接个开关电源再看故障发生情况。
10394
711022027
文章数:848
年度积分:476
历史总积分:10394
发表于:2018/8/29 19:40:34
同意2楼的说法,以前碰到过报警灯短路,引起24v短路,触摸屏重启,然而报警时随机的,所以状态是随机的,换过触摸屏无效,后来根据操作工反应现象查到是报警灯短路。给PLC单独给电试试。
4784
1240368017
文章数:502
年度积分:293
历史总积分:4784
发表于:2018/8/29 19:50:51
没有碰到过plc重启的,碰到过施耐德,西门子触摸屏重启的。当时也是查了好长时间,后来把开关电源换掉以后就也没有出现过。开关电源单独给触摸屏供电。
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/8/29 20:31:54
好好检查下气缸上的开关吧,说不定接地了
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/8/30 10:31:47
查看是不是每次都在这个状态上失电,如果是,就查一下这个感应开关是不是对地了。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/8/30 12:38:29
plc供电最好单独供电。更不要和现场传感器,光电开关使用一个供电。因为现场发生短路故障会造成电源保护,从而引发plc供电故障。
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/8/30 17:33:00
换过PLC,还出现这问题就重点检查外围线路及元器件;
7625
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:221
历史总积分:7625
发表于:2018/8/30 18:32:57
应该是电源供电问题    供电线路有没有接触不良    断路器触点有没有接触不良  仔细检查下
 心底无私天地宽
93.6006
