电表这个接线盒有啥用
电表这个接线盒有啥用
zq3076
作者的所有帖子(2270)
发表于:2018/8/25 12:53:10
为啥线路中间加个这个? 为啥不直接过来!!!
台达20PM数控功能在外绕式定子绕线机的应用
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2018/8/25 15:18:01
检修断开点吧!
台达机电产品在一体化超声波膜反应器上的整合应用
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2018/8/25 15:39:29
楼主柜子的图片多来几张啊!
电能表电源线互感器线都有用接线盒。电能表更换捡修方便电源线接线盒里的短接片断开,互感器的接线盒短接片短路接一起,就可以装拆电能表了!
台达IED电梯一体机并联控制
作者的所有帖子(4925)
发表于:2018/8/25 16:18:57
这六颗螺丝一松,钳子夹住红丝往下拉,这样电表就断电了,可以不断电更换电表。电流互感器应该还有一个接线盒,只不过是平时是断开的,更换电表时短接。供电局不停电更换电表都是这样操作。
试验台工程设计集灵活性、高精度和集成性于一体
[4]
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2018/8/25 18:40:22
在
2018/8/25 16:18:57
厚来如此。以前还真没见过
深圳地铁如何保持凉爽
作者的所有帖子(3158)
发表于:2018/8/25 20:24:21
中间增加的接线盒是方便检修或更换电表时方便。
以态网用于实时通信
MFDXT
作者的所有帖子(2692)
发表于:2018/8/25 23:14:20
这个还真没有看到过,我感觉起隔离的作用吧,空开没有明显的断开的标志,这个看的更明显一点。
数字农业新机遇 | 华北工控推出农用无人机控制系统专用嵌入式板卡
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2018/8/27 15:56:14
3楼说的有道理。
见到过类似的接线盒,但没有联想过其作用。
图尔克 IP67 I/O模块在压机夹具上处理安全信号
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/29 9:47:45
过去内容重新谈个人看法,很可能是为电业部门预留的检测段子,计量柜,箱中常见,内部考核或与电业计量无关的一般没有,
FLIR ONE Edge热像仪“勇闯”南极洲,帮助物理老师收集数据!
zq3076
作者的所有帖子(2270)
发表于:2019/1/29 13:10:36
超级大手
在
2019/1/29 9:47:45
这个确实是电业局的!
电机的集中状态监测
