数控论坛
回帖:15个,阅读:2068 [上一页] [1] [2] [下一页]
耽误一天的小故障
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2018/8/22 18:19:52
早晨龙门操作人员说床子坏了让修  故障现象是床子不运行G代码了 程序只运行第一行 MDI单独运行G代码时 床子可以显示剩余移动量 但是就是不走 可以运行M S代码 不知道咋回事 也不报警 有人遇到过吗?  明天公布答案
 提示 小故障
21454
1053370790
文章数:4841
年度积分:1079
历史总积分:21454
发表于:2018/8/23 8:23:29
应该是G01不走吧,主轴编码器没有反馈。
23778
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:267
历史总积分:23778
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/8/23 8:27:20
轴锁了吧
30452
秀空
文章数:13695
年度积分:807
历史总积分:30452
发表于:2018/8/23 8:57:26
以前碰到机器人只走一步,是面板上设置错误,估计这个也差不多。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/8/23 9:56:04
没使能?猜的,原来在帮助一个改造的设备时(换PLC)调试,维修工总说缺少个动作,检查程序没问题,监测信号给出了,后来惊动科长,亲自检查,在其设备管理系统中发现这个动作没被允许。
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2018/8/24 17:54:20
答案是程序停止按钮卡住了   但是在表面看不出来
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2018/8/24 17:54:54
以下是引用蜀中之首2018/8/23 9:56:04的发言:
答案很接近
22415
hwl123
文章数:5863
年度积分:456
历史总积分:22415
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2018/8/24 20:06:58
如果察看梯形图,估计要直观的多。
30452
秀空
文章数:13695
年度积分:807
历史总积分:30452
发表于:2018/8/25 11:40:04
以下是引用3828939742018/8/24 17:54:20的发言:
这个查一天,分析怎么写。
19080
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:428
历史总积分:19080
发表于:2018/8/25 15:31:05
电气故障查找就这样,查找故障原因可能要用到很长时间,找到原因后很快就能处理好
处理过一次螺旋压力机故障,操作工无意中把急停按钮给按下了...
