变频器维修
回帖:18个,阅读:2730次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/20 7:59:54
#10楼
猜就是分析,分析也是猜!道理一样,没有基础就是猜不出来的!
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/8/20 8:42:40
#11楼
我看到更多的是“排除法”
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2018/8/20 16:08:17
#12楼
叫经验  也可以是推算
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/8/20 19:13:28
#13楼
回8楼,如果光耦没有坏,那就查功率放大电路 驱动电路的滤波电容,因为驱动电路输出电压与波形看不出异常,变频器输出电压又
平衡,只是输出偏流,应该是功率器件或驱动电路输出能力变差,所以认为光耦PC923的可能性较大,估计可能其他大师有检测手段,那样更直观,我凭的是判断 推理与分析,根据故障机理应该是上管光耦,任何故障都有特定的特点,发生 发展 的原因,你只要记住他们故障特征与故障机理与环境特点。。。,你将无往而不胜。
其实判断 推理 分析的过程就是【猜】的过程,通过【猜】,再采用一定的方法,比如我们常用的【排除法】 什么电压测量法 波形测量法  对比法。。。
总之经常【总结】才是正办,总结出真知。
24710
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1190
历史总积分:24710
发表于:2018/8/22 18:55:50
#14楼
绝对不是瞎猜!经验使能
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2018/8/22 21:19:51
#15楼
以下是引用weixiu123在2018/8/22 18:55:50的发言:
绝对不是瞎猜!经验使能
所谓经验是无稽之谈,“猜”是维修中的最基本功夫,“神觉”是维修中较高级的功夫,维修最顶级的功夫叫“灵感”,就是“一瞬间”便知故障所在…
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/8/23 15:43:48
#16楼
先有个思路,然后去查证或得到新的思路。
1959
无限守望
文章数:121
历史总积分:1959
发表于:2018/12/17 22:23:39
#17楼
"发现V相模块与电源板驱动电路W相输出端子相连,这并不影响变频器平常的运行。"不知是什么意思,没理解,求楼主电路图示教。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/12/18 18:55:26
#18楼
就是说模块控制插头没有按顺序连接在模块上,比如U相控制插头,插在了V相模块上或W相模块上,也就是说驱动电路输出控制线与模块布局的U V W被打乱,相序不一致。
104.7994
